2021-06-25
查看: 4082|回复: 6
[讨论] 有沒有proe各版本之間的格式轉換軟件﹗
发表于 2006-9-20 18:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
7 U+ o! }5 X# n7 r2 I( W0 F$ q比如野火的文件轉換成2001版也可以打開編輯的那種
发表于 2006-9-20 18:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
 楼主| 发表于 2006-9-21 19:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
真是悲哀﹐1 R0 D  |& t0 a+ a% E' b1 m7 x: S% s  |
一個單位﹐一個系統﹐: H. G# z& l5 y
只要有一個人用2001版的﹐
6 J$ `' J% Q. Y0 u4 m, a8 e. f) G0 Z8 Y別人也必須要用2001版的﹐- d6 J7 f4 Y* C4 x4 d& d6 [* ~
哎﹐" J0 B+ g, p3 S8 x
PTC怎么不知道想AUTODESK一樣﹐可以另存成低版本可以打開編輯哪?
发表于 2006-9-21 21:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在高版本中的文件,可以存成中性文件.neu的形式,那就可以在低版本的PROE中打开了.1 ?; F2 S' K6 d8 f' A
但转换后,模型树没有了.变成了一个整体
 楼主| 发表于 2006-9-27 12:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
沒有模型數沒法編輯啊﹐$ D3 n, e" ]% i) ~6 L$ k: w" l  T
當然除了NEU﹐也可以存IGS
发表于 2006-9-27 13:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
完全转换的软件可能还没出来把
发表于 2011-6-1 21:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
要是有可真美!
