查看: 2703|回复: 7
[已解决] 有没有懂液压卡盘的?
发表于 2006-9-20 18:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
请问连接卡盘和回转缸的拉管怎么拧上去?
发表于 2006-9-21 11:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
建议你去找机修....
发表于 2006-9-21 13:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
当然是用手拧上去,不是有扳手吗
 楼主| 发表于 2006-9-21 20:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
扳手卡哪个地方呢??拉管是空心管,只有两端有螺纹
发表于 2006-9-21 20:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 cn_young 于 2006-9-20 18:51 发表
# p: I# v4 P9 W1 `请问连接卡盘和回转缸的拉管怎么拧上去?
' l4 c+ {% [7 t; W是用螺纹联接的,你可把卡盘放在松开的状态,这样你的拉管就会顶出来一段便于你能方便旋紧螺纹,螺纹旋紧后把卡盘后面的定位对准后再按夹紧卡盘开关,拉管就会把卡盘拉到位同时卡盘后面的定位也能完全落位,这时你只要把卡盘上6个固定长螺丝旋紧卡盘就算装好了。
% b5 l1 {9 a9 P$ a, x4 W还有一种类型的卡盘装法是直接把卡盘后面的定位对准,把卡盘上6个固定长螺丝旋紧卡盘后再用专用套筒板手从卡盘中心的通孔中旋紧拉管就算装好(这种装法是机床上的拉管是分二段联接的,一段长的是联在液压缸上的,短的是装在卡盘里的,二段旋紧就是联接好了,专用套筒板手是机床上带的,如果新配一个卡盘一般也是有专用套筒板手作附件的)。
4 G. `  b$ _* Q0 `  q以上二种方法是我们装卡盘常用的,不知对你是否有帮助。
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-11-12 01:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
内六角
发表于 2007-1-5 15:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
不知楼主用的是什么油缸,有中空和中实之分?
发表于 2007-1-12 14:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 #1 cn_young 的帖子
大部分液压卡盘后部连接液压缸,连接处为螺纹连接,找到松开即可
sxw68 + 3 积极应助
