查看: 2599|回复: 0
[注意] 精密轴承用例
发表于 2006-9-20 20:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
性能要求        用       例        适用精度等级
" E+ ~* A# e1 O5 J要求放置体具有高跳动精度        音响、影像机器主轴(录像机、录音机)9 n& g0 V% |/ R9 C  j5 r9 h
雷达、抛物面天线转轴
+ F& `9 q$ f( j机床主轴' `4 d/ y4 C4 x
电子计算机、磁盘主轴* |6 n8 |. O, e6 K0 J
铝箔辊颈  Y" Q  m4 z: f7 p& {
多级轧钢机支承轴承
3 r$ Z/ `5 H2 e  M% g. k3 O. xP4
7 u) s2 r3 b& O+ \$ j( aP5、P4、P2、ABEC9 % l2 S2 k& {6 [. Y* ?
P5、P4、P2、ABEC9 / x' x$ n  X; V  m! Z) ]$ m
P59 g" G. b" h* l
P4 ! Y) A6 M* L1 \, M1 I
高速旋转        增压器* ]* I+ V+ b/ x' c
喷气式发动机主轴、辅机
- u7 m# a/ g, w5 f0 B$ y离心分离机) ?4 z+ F( P" ^! l. G
液化天然气泵
1 D/ Y5 ?/ w* A9 n& P/ Z/ K/ b/ H涡轮分子泵主轴、保护轴承
0 F3 V, w0 {: I2 l, O3 s* Z/ K机床主轴
) F3 e5 ^) i, g张紧轮         P5、P4
) d/ f5 G( ~9 U- O3 `6 s( SP5、P4/ J. C3 r7 i* `6 Z- d
P5、P4
. E, h6 [" x# f. ^4 IP5
0 H6 g  G3 \9 k/ }. A8 UP5、P4
2 J, d3 C' l: G& L* {* gP5、P4、P2、ABEC9# [4 {) M2 H' G* H; i; R
P5、P4
: m# B7 e8 v3 y9 a$ T/ M要求摩擦及摩擦变化小        控制机器(同步马达、伺服马达、陀螺万向架)1 O+ n) X* ^- I# k& M
计量仪表
: z7 V% W* C& ?) t) @机床主轴         P4、ABMA 7P
" V9 T+ S$ F  {! b; ?+ G, _% l5 gP5
( h3 z7 w2 X! c( a9 V& Q' E9 a( CP5、P4、P2、ABEC9
% y; m1 d" T* e9 T$ n  S表2 轴承类型与适用精度等级4 [8 K/ W+ @  r
轴承形式        适用标准        适用精度等级        参照表
/ G8 p' }! `3 @$ Z' }深沟球轴承        GB307        0级        -        6级        5级        4级        2级
7 V" p+ }  a+ w  S+ g9 X角接触球轴承                0级        -        6级        5级        4级        2级
  P2 j3 k+ {3 x( o; O  P调心球轴承                0级        -        -        -        -        -        表3! f/ q: ?- A& d% b; K: o3 z/ e
圆柱滚子轴承                0级        -        6级        5级        4级        2级          $ K6 h9 S) r: U* X' W, F
圆锥滚子轴承        公制系列(单列)        GB307
3 _/ `$ n- I2 ^$ y' d1 o0 x8 ySB/T53419-949 T" C2 ~; Q: p
SB/CO/T10-89         0级        6X级        6级        5级        4级        -        表4
! k0 s/ n& Z  Q5 n        公制系列(双列、四列)                0级        -        -        -        -        -            ' }4 u% K1 y9 u! @7 y2 g
        英制系列                Class4        -        Class2        Class3        Class0        Class00          * T* ^( v* w: `# _, x) F, c2 r1 S
调心滚子轴承        GB307        0级        -        -        -        -        -        表3
: j5 v: {( l: v( j: r% F推力球轴承                0级        -        6级        5级        4级        -        表5( ~7 X. ?3 [+ C7 Y6 U
推力调心滚子轴承                0级        -        -        -        -        -        表6
