查看: 2182|回复: 0
[分享] 精密轴承用例
发表于 2006-9-20 20:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
性能要求        用       例        适用精度等级+ O7 H8 x3 Z: x5 N
要求放置体具有高跳动精度        音响、影像机器主轴(录像机、录音机)" c. m' x. J' F# E
雷达、抛物面天线转轴
6 w* e( _8 V0 `$ Z4 N: {9 K7 C机床主轴
0 r9 c0 d4 D: ^5 f( g$ f电子计算机、磁盘主轴
; C) W/ m9 W) O4 f7 p9 y( m$ ?铝箔辊颈: `; r: F: L; f2 b2 u. B
多级轧钢机支承轴承         & g+ v3 ~/ ~5 z
P48 r- s! U1 q% R( a" w$ M9 ^
P5、P4、P2、ABEC9
& x/ {# T4 W% T( sP5、P4、P2、ABEC9
1 h/ B6 w* n& t' d- BP5
7 E1 p' G2 t4 d# }9 eP4 " r3 p) U# I: ?: N( ^1 R
高速旋转        增压器
9 w5 Y. n( N7 S6 r# ?% j喷气式发动机主轴、辅机
7 h5 }$ [1 O' D4 B离心分离机
- z7 m8 ~/ \( t' n$ O: u液化天然气泵
* Q" \) i* M. h+ p8 u9 d1 j7 _) P( j涡轮分子泵主轴、保护轴承
5 i1 z- E! b+ F% Q  d机床主轴
6 ~% L/ ^' Z% W; P+ D4 J3 Z3 h0 |' b张紧轮         P5、P4: e3 N6 h" W& D' {" O' G2 M
P5、P4
1 P/ }0 q: w$ LP5、P4
2 F1 Q) _1 g! W% p2 |% t  rP5
/ w: F/ y( X# I' RP5、P4
/ r- P/ K$ W7 P# J/ Y4 j3 VP5、P4、P2、ABEC9
% n+ `  |8 ~, ~7 g0 {4 zP5、P4 * R( v" B' v% P0 @" l& n/ F
要求摩擦及摩擦变化小        控制机器(同步马达、伺服马达、陀螺万向架)
2 o% C1 }& M, r) ]% g计量仪表
2 t! l  w% R8 q' H* i0 P机床主轴         P4、ABMA 7P
; v( I) ~5 n5 `# J7 a" f: PP5# Z( `6 u) l+ o: t! t" t) B
P5、P4、P2、ABEC9
& y5 F% E8 Q0 P+ v4 }/ k& k# L, H表2 轴承类型与适用精度等级
, Z/ P/ s  k' \轴承形式        适用标准        适用精度等级        参照表& _. K8 ^6 [* H: e% s
深沟球轴承        GB307        0级        -        6级        5级        4级        2级          4 j1 L6 p0 A8 V( r* ]* S
角接触球轴承                0级        -        6级        5级        4级        2级
& \. `7 _( E" L1 @7 B调心球轴承                0级        -        -        -        -        -        表3  ?! T( ?- {4 y1 h5 I7 k
圆柱滚子轴承                0级        -        6级        5级        4级        2级          3 x; O' U8 S: ?6 \- ^
圆锥滚子轴承        公制系列(单列)        GB3077 |) X* W, K9 `9 n2 s' o8 u
SB/T53419-94" O- B- v1 P  ^' {) [, X
SB/CO/T10-89         0级        6X级        6级        5级        4级        -        表4 ) k$ ^" F, P1 ?. b$ O* B
        公制系列(双列、四列)                0级        -        -        -        -        -
/ L# R- F" W, s) i1 r) Z9 y        英制系列                Class4        -        Class2        Class3        Class0        Class00
& d, i, U; b. w3 ^% p& h/ b调心滚子轴承        GB307        0级        -        -        -        -        -        表3/ e- {7 \7 _6 r. ]3 v
推力球轴承                0级        -        6级        5级        4级        -        表5
, v: s$ X/ g$ ?. k3 _推力调心滚子轴承                0级        -        -        -        -        -        表6
