查看: 3313|回复: 12
[已解决] 磨齿齿面烧伤问题
发表于 2006-9-20 20:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
从表面看肉眼无法发现,而它又确实对产品质量造成了影响,如何解决烧伤问题?
发表于 2006-9-20 20:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
解决办法:: I( n, L+ Z' e; h
1.减少磨量
5 h% i' Z8 D5 V8 M% b) [2.增大冷却液的喷出流量' M0 N1 W5 n) f$ ?) i
3.更换冷却液
" E; z8 P. u- b3 i4.喷嘴的角度要正好对准磨削齿面( L6 [+ p* f0 U7 t* ~! P
1 S9 q( W# I# w& ]3 D
[ 本帖最后由 hero2006 于 2006-9-20 20:55 编辑 ]
Ryo.Zhang + 3 应助
发表于 2006-9-21 10:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
同意楼上的,) K. {5 {# Q7 X  b) s6 I( g( H4 r- Z
磨削量小,产生的热量小;+ [0 O7 d/ m" s
增大冷却液的喷出流量,喷嘴的角度要正好对准磨削齿面,使磨削产生的热量被迅速带走,2 v$ {  e* i$ f, [& g( x
冷却液不能很好的起到冷却效果就应换掉。
chinajim + 5 解释的很好
发表于 2006-9-21 12:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还忘记了一点是你们用的是什么砂轮?换换大气孔的砂轮应该也好一点。
 楼主| 发表于 2006-9-21 13:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 hero2006 于 2006-9-21 12:09 发表' u$ _" F2 N/ X
  M4 U. X: G+ L" v# ]大气孔?是不是指粗砂轮啊
发表于 2006-9-21 14:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以这么说是粗砂轮,砂轮粒度比较大,里面的凹坑也比较大。
发表于 2006-9-25 19:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我觉的齿轮的材料,和热处理工艺也是因素之一,还有砂轮的转速。
发表于 2006-9-25 19:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
不是转速,是线速度。
发表于 2006-9-25 20:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
当然与砂轮的线速度有关系,还与砂轮上下的运动的速度也有关系,适当调整一下对齿面是有好处的。
发表于 2006-10-28 21:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
大粒数的砂轮会不会对齿形的精度有影响呀?
发表于 2006-10-28 22:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 zj1983513 于 2006-10-28 21:56 发表
4 k9 W( G- ?  s" w大粒数的砂轮会不会对齿形的精度有影响呀?
, b  K/ S# ~; |5 r) Y& Z9 O精磨时修整砂轮的速度要放的很慢,这样对精度的影响就会很小了。
发表于 2006-10-30 12:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
砂轮的粒度页有关系的吧,也要考虑砂轮的材质问题
发表于 2006-10-30 23:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
这是国内,国外都无法解决的问题,这和磨削原理有关,为减少烧伤,可采用刮削
