查看: 2906|回复: 6
[已解决] 22218k轴承安装方法
发表于 2006-9-20 20:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
调心轴承窜轴解决方法
发表于 2006-9-21 11:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
关键是看内圈固定还是外圈的轴向定位问题,2 _; Z7 l: y6 e* K
    如果是内圈轴向定位,方法比较多,首先轴上设计一轴肩,轴肩的直径根据轴承内圈定,必须查相应的手册,另一端的固定方式要看你选择的轴承座的型号,如果是等径轴承座,另一端可设计一套筒,顶住轴承的另一端面,另一端面伸出轴承座,然后采用轴向弹性挡圈在轴向进行定位,当然这种方式适用于轴向不受力的情况,如果轴向受力,则必须采用圆螺母和止动垫圈配合定位,如果所选用的轴承座为异孔径轴承座,可省去套筒,直接用圆螺母和止动垫圈轴向定位。
3 i+ u" r9 A# f    如果是外圈定位,轴承座内部的圆柱孔的长度要比轴承的宽度大,正好能装两个止推环,可在轴承外圈两边各装一个,或在单边装两个。
Ryo.Zhang + 3 应助
发表于 2006-9-24 14:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢楼上,我也学了一招
发表于 2006-9-25 21:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
好东东,谢谢楼上!!!!!!!!
发表于 2006-9-27 22:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
这不是SKF的轴承吗!我发过网址的,很全的!1 o. N" D1 B5 f9 B  z& n! E
到SKF网站,把显示选为中文,就可以学习了!
发表于 2006-10-2 12:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
因为轴窜,就调轴承是不行的。
发表于 2009-2-26 19:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
:good 学习了,谢谢你
