查看: 4251|回复: 10
[原创] 球墨铸铁活塞环金相组织的控制
发表于 2006-9-20 21:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
球墨铸铁活塞环金相组织的控制6 b$ {/ v& m2 W9 i# O
1.碳硅含量与毛坯断面系数的关系(原铁水的碳硅含量控制范围)
' z4 e% a  y; X: Z% H5 N断面系数        ≤1.4        1.41-1.7        1.71-2.3        2.31-2.7        ≥2.7' @& S; ~4 J& E; @9 t1 p' e5 |
  C(%)        3.6-4.3        3.5-4.2        3.4-4.0        3.3-3.9        3.2-3.7
" g% f9 K6 v) I* \& D5 y0 Y Si(%)        1.8-2.3        1.7-2.1        1.7-2.1        1.6-2.0        1.5-1.9' U0 w  X$ _4 E8 t
( b8 c  {  B- ]9 p' m0 h. B
2.配料:过料误差,生铁、废钢、回炉料不大于1kg,铁合金误差小于5%,配比要求:Q10生铁35-50%,# z! {$ J1 Y. [) D' y3 X/ m0 f
        回炉料 40-60%,废钢8-12%。
$ j# s& c  w5 n3 x; C# f& E3.熔炼:500kg中频电炉;加料顺序:少量回炉铁→Q10生铁→废钢→各种铁合金→回炉料。炉料开始熔化后, 要不断捣料,以加快熔化速度;炉料熔清后,加除渣剂造渣。当热电偶测试铁水温度达到1430-1480℃ 时,浇注炉前三角试样和光谱分析试样,调整炉内成分。
- M7 r5 {/ _; T; s4.球化处理:球化剂成分要求稳定,波动小,Re1.0-1.5%,Mg5.8-6.5%,Si38-45%,Al≤0.5%。出炉温度控制 在1550℃以上,铁水在球化和孕育过程的热损失为80-100℃;过高温度会使球化反应加剧,降低Mg的吸收率。采用堤坝式球化包。球化剂和孕育剂的加入量:球化剂1.0-1.6%,孕育剂0.6-0.8%,二次孕育0.1-0.2%。  j8 g' \# [) H( B
5.热处理:一般包括退火、正火、淬火、回火。铸态的炭化物、铁素体量多,必须进行退火或正火处理,否则只要进行淬火—高温回火即调质处理。% T% b* N) W( {& [5 M* n
6.热处理工艺流程:清洗→装夹→前处理→加热淬火→清洗→回火→检验
3 T6 |7 C$ b( ~) Q: D& e7.热处理工艺:
+ y( V. D2 i+ C7 w" l; h7 x  ①毛坯铸态炭化物多  正火  900℃以上,保温1.5-2.5小时,要求炭化物≤3%! S; |& i  Q5 E& K6 c
           淬火:900-950℃,保温1.5-2小时。
# @! q! `: n3 @$ N5 N  ②毛坯炭化物少:淬火:900℃以上,保温1.5-2小时,要求炭化物≤3%8 Z  d4 T, G$ d4 u* v
  ③回火:500-650℃,保温1.5-2小时,要求基体为回火索氏体,炭化物不超过3%。9 }  T% y% K) K4 j7 f7 O3 g: S
8.主要金相缺陷及防止:
4 }0 G: J/ |) M9 ]4 y, h- I  ①缩松:含碳量偏低;铸型刚度小;球化剂中稳定珠光体的元素量太多;生铁中的反石墨化元素太多;
5 g6 l( S+ N7 [          撇渣不静;出炉温度太低或太高;浇注系统设计不合理;
. i4 c; _# P; H  ②渗碳体量多:含碳量偏低;生铁中含有强烈反石墨化元素;球化剂中稀土含量多;球化剂加入量大;
" k' A4 H/ r" }  t4 h          孕育剂加入量不够;型砂水分过高;5 V& g# i: _5 M
  ③球化不良:含碳量不合适;浇注温度高;原铁水含硫量高;铁水过度氧化;球化剂加入量不够;球化
' c6 h- L0 p8 x4 t" F  d          剂成分偏差;出铁量控制不好;- D8 H- q% B2 C! s: ?% J7 F
  ④球径大:含碳量偏高;出铁温度控制不好;毛坯断面系数大;
6 u; a$ D1 K! _0 g' v6 G  ⑤铁素体量多:稳定珠光体的元素量不足;碳硅含量高* T# X# G' b. Y2 Y( {
  ⑥调质后铁素体量高:铸态铁素体量多;淬火保温时间短;淬火温度不够;
0 c. r, s- X: \- N6 m    淬火操作未按工艺进行。
* W# \/ x  h- s( G7 Z1 r- \& m  ⑦调质后炭化物量多:铸态炭化物含量太多;正火或退火温度低;
' Y# w7 t' R, H4 M2 t    正火或退火时间短;淬火温度低;淬火时间短。
/ z  o* b' V: X4 y: P  ⑧调质后回火索氏体针粗大:淬火温度高;淬火保温时间太长。8 B' S' g9 K& V3 N9 [) Z
  ⑨调质后出现贫碳索氏体:铸态铁素体含量多;正火不足;淬火保温温度偏低;淬火保温时间不够;7 S  c9 y8 _5 v' c
    回火温度不对。( x( x$ W" |; K  P0 Q  d
  ⑩脱碳层超标:高温热处理缺少气氛保护;高温热处理时间太长;工艺上留有的加工余量小。( Z) @: W- J$ B. P) O
  11.残余奥氏体量多:淬火保温温度偏低;淬火保温时间不够;淬火液老化、冷却速度不够;8 t$ p5 @. O: Y$ w0 w( F. K5 v3 x3 k
                    淬火液选择不正确* u! H5 w% g, B: ^
     以上是根据同行业及本公司生产经验总结的,文中的断面系数是指环模断面面积除以环模断面周长,是反映活塞环毛坯冷却条件的参数,类似于常用的铸件几何模数,其单位为mm。举一反三,应该对需要调质处理的球铁小件有一些参考价值。0 m$ M+ W* Y$ ?  c) v
+ f8 E  T4 x( ?/ }- e
[ 本帖最后由 活到老学到老 于 2006-9-20 21:58 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
sting811 + 1 好资料
发表于 2006-9-21 07:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
谢谢版主无私,复制下来学习学习
发表于 2006-10-31 21:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
学习了,谢谢
发表于 2006-11-1 20:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
Re1.0-1.5%,Mg5.8-6.5%,Si38-45%,Al≤0.5%。用的是一稀土球化剂。感谢楼主分享。
发表于 2008-2-8 16:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢楼主的无私的奉献,学习学习
发表于 2008-5-1 07:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
一般成品球墨铸铁的化学成分规范是多少,请赐教。谢谢!
发表于 2008-5-4 14:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
有水平 总结的很精辟,支持鼓励再出好材料
发表于 2008-5-4 18:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
铁水过热温度不能超过1550,超过该温度铁水会出现严重氧化。
发表于 2008-10-19 19:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
谢谢楼主的分享!谢谢了!
9 K9 M! l1 p  |$ R: S  q9 E8 L) rgood
发表于 2009-3-26 10:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主太无私了,多些!
发表于 2009-7-14 11:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我是搞活塞环表面处理的,十多年的经验了,但对活塞环铸造知识了解还不够,谢谢。
