17小时前
查看: 3161|回复: 11
[已解决] 晕晕滴,偶滴电脑打开cad运行时却变成了机械工程师软件
发表于 2006-9-21 08:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
晕晕滴,偶滴电脑打开cad运行时却变成了机械工程师软件,那位帮忙解决下。
 楼主| 发表于 2006-9-21 08:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
郁闷,偶滴电脑安装了cad2005和机械工程师2005,原先互不影响,现在偶想用cad打开运行却变成了运行机械工程师软件。
发表于 2006-9-21 08:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还有这种情况,你右键点击CAD快捷方式,看目标是什么路径
 楼主| 发表于 2006-9-21 09:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
"C:\Program Files\Autodesk\MDT 2005\acad.exe"(cad2005的目标路径)
, }' f/ Z0 A* M$ ~"C:\Program Files\Autodesk\MDT 2005\acad.exe"  /p <<MCADPP>>(机械工程师2005目标路径): S& F9 p* x$ ]2 q
那位帮偶分析下原因,谢了
发表于 2006-9-21 17:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国
这个在图标上点右键,然后在"目标"里粘贴上,,CAD2005的目标路径
发表于 2006-9-21 17:43:39 | 显示全部楼层 来自: 美国
估计是快捷方式联接错误,新建个快捷方式,把原来的删了
发表于 2006-9-23 17:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在选项-配置里改变!!
发表于 2006-9-24 19:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
正常现象,你装了外挂就会这样,把加载都去掉可能会好
发表于 2006-9-26 13:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
先把原来快捷方式的名称改了,去安装目录重新建一个快捷方式试一下
发表于 2007-1-12 15:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
你是不是外挂了机械工程师,切换一下即可
发表于 2007-1-12 16:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
在选项里改,"文件"下的"支持文件搜索路径",把"机械工程师"的安装路径删除,2 p- M. X( T9 A8 S4 [+ |$ Q1 m
"配置"里的默认配置,即"未命名配置"置为当前就可以了.5 H# C4 e1 b1 \
偶就是这么改回来的.
发表于 2007-1-14 19:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
需要用CDA时,在文件菜单里有切换机械工程师的选项,不需要考虑启动是哪个?
