查看: 2289|回复: 10
[讨论] 这个问题,咋办呢
发表于 2006-9-21 12:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我碰到一个问题,在建模的时候,打开了历史中的模型后,再也找不到刚刚建的那个模型了,因为我没有保存.我好心疼啊.
发表于 2006-9-21 12:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
有一个好处:给自己一个教训咯!这是个很低级的错误啦兄台!
 楼主| 发表于 2006-9-21 12:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你能说说怎么解决这个问题呢
发表于 2006-9-21 12:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你都没保存怎么解决啊?好象没有办法!
发表于 2006-9-21 13:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
你可以设置定时保存,可是很多时候这样也很麻烦.即使你做错了时间一到也会保存.最好的办法是:你要养成一个好的习惯每做到一定的时间就保存一次.这次是你人为的错误,比如还有没电,或者系统的问题时就........一天努力就功败垂成了.
发表于 2006-9-21 15:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
没办法,记住,注意及时保存
发表于 2006-9-21 17:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
没有办法,只能下次注意啦.
 楼主| 发表于 2006-9-23 09:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2006-9-23 10:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
呵呵 是的. E: u5 B" z' ~4 |
作为新手一定要注意自己的定时保存的习惯,不然后悔的是你自己 啊
发表于 2006-9-23 12:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
没关系,就当练手了,这样会记得更清楚!
发表于 2006-9-23 16:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
身有体会  掌握好时间一定要保存
