查看: 2146|回复: 8
[已解决] 发蓝有没有简便方法
发表于 2013-9-23 08:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
我不是热处理专业的,我有几个小零件要求发蓝,请问有没有简便的方法。以前有看到过发黑用油煮,那发蓝有这样的方法吗?
发表于 2013-9-23 09:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
最简单的方法.叫专门热出来拿.还送货上门的.价格也很便宜.
发表于 2013-9-23 19:17:11 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
数量不多 还是委外由专业厂商做 比较合适  自己投入与经验都难掌握
发表于 2013-9-23 23:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
使用常温发黑液。% c1 q6 `( G7 V2 I$ Y
确使用发黑液,发黑工件会幽黑发亮,膜层牢固,摩擦不脱,经久不锈。达到令人满意的效果。其检测结果完全达到国标GB5936-86的要求标准。也完全满足兵器部《钢铁零件碱性化学氧化技术条件》WJ535-82的标准。深入了解、正确使用此技术,从而使这一省时、省事、节能、高效、即改善环境又达到发黑防护的新工艺发挥其应有的作用,对加速我国的机械工业的技术进步是很有意义的事。 $ i# ^, t% W0 P$ W
3 j% ]6 L! q5 S% I
 楼主| 发表于 2013-9-24 07:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
非常感谢,数量不多,只有8件,我是想有没有筒易或者一些老经验的做法。
发表于 2013-9-24 16:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
wusy1966 发表于 2013-9-24 07:29 static/image/common/back.gif0 B; h2 J" ^: @
' t% ~$ |! F6 u5 j$ U# _' b; h
如果要求不高,土办法也行。
) G- A: k) \$ @- I: ^% ]将零件烧热(350-400度),放入废机油,冷却就行。
发表于 2013-9-24 22:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
才八件,你拿去别人热处理厂去 弄吧 1 o7 R# b8 q; |- ]
就几十块钱的事,自己弄也没必要!
 楼主| 发表于 2013-9-25 07:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
非常感谢,因为很小的零件,数量少,专业厂家不大想做。
发表于 2013-9-25 17:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
零件有多小?用小盒子装得下吗?如果行,用气割枪连盒子带零件一起加热,看到零件颜色合适了就赶紧停下来。250~300度,颜色从紫到蓝,300~400度,零件颜色由蓝变灰。高于400度,不建议,因为硬度可能会降低。盒子就只起到均温的作用。大零件就用炉子烧吧。有控温表最好,没有你就悠着点烧。
