举报
yj9640 发表于 2013-9-23 11:41 static/image/common/back.gif/ k' j2 s+ X" m6 q4 r$ m! G( l' j 活塞杆还好搞一点,可以按情况镀铬后加工外圆,或者补焊后再镀铬加工修复。 7 o4 g. M/ L% Q9 n缸筒就比较麻烦,堆焊修复会有 ...
fclong 发表于 2013-9-23 16:14 static/image/common/back.gif ' A6 M @1 U" u. u# q这个油缸可能长期偏载半边磨损严重,半边不严重,刚开始渗漏后来滴,最后直接用不了了,没办法才拆下来, ...
wangliwei_1981 发表于 2013-9-23 16:22 static/image/common/back.gif + z- o8 T+ g Z油缸有偏载吗?压力应该不是很高吧,行程也不长。 " |7 b' i, V4 A8 s+ O* y有能力加导向套最好,杆和缸套之间啃的
fclong 发表于 2013-9-23 16:24 static/image/common/back.gif9 d1 p8 I6 s9 M6 h3 h# ? 里面装的是导向套,就是把导向套内壁啃成那样了,不知道这导向套怎么修复。
9619 发表于 2013-9-23 22:24 static/image/common/back.gif ; J1 j! c; h8 a5 A7 d# v这个油缸导向套设计不合理,重新设计,做新的导向套吧,这个成本不高。 3 ^1 q1 C/ t! a! k0 X活塞杆看的不太清楚,能看到的一段 ...
fclong 发表于 2013-9-24 14:50 static/image/common/back.gif3 c; `: q. |. W# n+ C3 ~6 N' ^7 `* K 杆径是520,行程是50的,导向套好像是用灰铁车床车的,请你帮我看看哪里不合适,需要怎样的修改?
zls888 发表于 2013-9-27 08:18 static/image/common/back.gif 4 W# A; T: |. |+ e" j# f" ^+ _8 x4 o! [个人认为修复的价值不大,还是考虑改进结构,更换损坏元件吧
9619 发表于 2013-9-25 09:59 static/image/common/back.gif1 t/ Q. I/ H, ~, O+ A 铸铁的导向套会拉伤成这样呀,我以为是钢件的呢。导向套是铸件的一般不会有这样的问题。 6 o, Z& ~/ p- [+ S; V$ K) v/ U8 Q1 _ 活塞杆镀铬了 ...
yj9640 发表于 2013-9-25 14:49 static/image/common/back.gif7 Z( W/ T: ]) g1 m- _( J 可以把导向套这部分车掉加个青铜导向套进去,承载力和耐磨性能都比这钢的要好很多。你这直接钢对钢的硬磨, ...
fclong 发表于 2013-9-29 11:05 static/image/common/back.gif $ |* n: C+ h$ z5 r活塞杆镀鉻了,导向套长度够的吧,行程是50的,导向长度是指哪一块的长度哦,这是一个柱塞缸。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-3-21 23:02 , Processed in 0.154162 second(s), 31 queries, Gzip On.
