查看: 1306|回复: 1
[分享] 液压设备日常维护和保养方法总结
发表于 2013-9-23 11:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
  在日常作业中,液压设备故障是不可避免的,熟悉和掌握一些实用的液压设备维修常识,能提高我们工作的操作能力,下面总结和介绍几点液压设备维修和保护方法。
6 A/ g/ w% G9 C$ H2 @9 K2 O0 I3 `& F. I# Q6 T- W$ Q9 H" L
http://www.yuken-sh.cn/news/pics/20130923/201309231379904079542.jpg
7 J  ]2 D5 S/ g7 o4 ]2 C8 v# A% t; n8 y6 F
  一、专业人员很重要
  液压设备的调试和维修,都需要专业人员来进行。
  二、保持清洁不可少
  1、在拆卸液压设备组件时,零件要放在干净的地方,特别是各个密封的表面不能有划伤现象。
  2、油箱周围必须定期进行维护保养,确保清洁,若在灰尘多的环境下,油箱应加盖密封。在油箱上面必须应设置空气过滤器,保持油箱内与大气相通。
  3、油箱油管等设备的清洁必须保持,以利于散热。
  4、液压系统中油泵的吸油过滤器必须要定期清理(约一个月)刚着杂物,防止油泵吸油不足,产生噪音,系统压力上不去等故障。
  5、有回油过滤器的系统,应定期清理滤芯(约一个月),防止回油堵塞,严重时会造成液压组什或油泵破裂。
  三、压力控制要把握。
1、在不影响液压系统正常工作的情况下,液压泵的压力需尽量调低。条件允许的话,背压阀的压力也尽可能调低,这样能减少能耗和发热。
  2、要防止系统中各处的压力低于大气压力。
  3、液压系统中的压力是通过调压阀来调定液压泵的输出压力。一般情况,调定的压力不能超过其原来设计的额定压力,否则有可能造成液压泵损坏、液压阀卡死或电机烧坏等等现象。
  四、良好的密封装置是保障
  应使用良好的密封装置,密封失效时应及时更换,管接头及各接合而处的螺钉都应拧紧。防止空气进入液压系统。
  五、油液选择需谨慎。
液压设备用油必须经过严格过滤,液压系统中应配置滤油器;油液在油箱中要保持足够的高度,
  六、不同系统不同对待
  有水冷却器的系统,应保持冷却水量充足,管路畅通。有风冷却器的系统,应保持通风顺畅。防止油温过高。
  七、熟悉基础知识。
液压阀及集成块的字母代号说明,P为压力油口,T为回油口,A、B为接执行组件(液压缸)的工作油口,x或K为液压组什外控油口,Y或R为液压组什外泄油口。
* i/ s8 m3 i' J0 ?; c  m
发表于 2013-9-28 10:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
最好还是自己懂点,大企业的专业人员倒是没什么?
7 d2 k# T* w/ _# g* Z* `9 v2 @/ S小企业的就指望给你换件?
/ J' `7 u+ r6 G. O/ H& R# o' a修车知道吗  汽车出厂的时候,什么都调配的挺好  修几次基本上就得经常去
- f- Z6 _$ z9 D' g) r0 }4 d; n) f& h! X$ v1 W' V4 J' G. ^' [! @
液压系统吗  先把油品看住 滤芯定期更换  别的事情慢慢研究呗
