查看: 2853|回复: 5
[已解决] 如何判定ABS是否添加了水口料
发表于 2013-9-23 12:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请懂材料的同仁们教教如何判定ABS材料零件是否有添加水口料。
& I4 u" C7 M4 y# Y5 v5 z我们生产一批产品,出货后,客户反馈说一筒料件(ABS材料)容易折断。这在以前出过很多货都没有出现过的。因此怀疑注塑时添加了水口料。所以请教经验人仕如何判断是否加了水口料呢。$ V0 X" _7 H+ N3 {
谢谢!
8 q$ v& ~  d; a
发表于 2013-9-28 16:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用打火机烧,闻下,
发表于 2013-9-29 11:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
闻不出来。可以用DSC试试,曲线上有反映。一般都添加水口料,但要控制添加量。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2013-11-24 19:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
估计是原材料的问题,你说的水口料也叫浇口料吧,一次浇口料只有添加适当一般不会影响产品质量,当然破坏性试验除外。是否添加了浇口料从外观是看不出来的。
云动风清 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2014-1-17 14:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢各位的回复。问题已解决。供应商亲口承认水口料添加过多,从而导致我司产品劣化。
发表于 2014-1-27 10:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
水口料问题一直会存在,只不过是存在的量的问题,要跟供应商沟通好个标准,你要加,加你的,但如果产品出现问题,他们负责
