查看: 4676|回复: 19
[求助] solidworka2013对笔记本电脑的要求
发表于 2013-9-23 16:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
酷睿i7 2760QM CPU主频 2.4GHz  4GB内存  HD 6770M 1G显卡,你们说能流畅的跑起来吗?
发表于 2013-9-23 16:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
一般是没问题,复杂一点的曲面就难说了
发表于 2013-9-23 16:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
够呛,我的是CORE i7-3610QM;8GB DDR3内存;GT650M-2G显存;大点的装配图打开都等半天,用3DVIA做动画老死机
 楼主| 发表于 2013-9-23 21:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
寂静天花板 发表于 2013-9-23 18:09 static/image/common/back.gif( q, R4 k9 C- Q, B, R
4G内存无压力,话说有大型装配体模式和轻化不用,活该速度慢
7 w; l0 a' w: ^6 ^' b3 h
也是的。我现在用的是1.8G双核 320M集显2G内存画复杂的曲面,虽然速度慢,但还是跑的起,这回想配置台苹果MAC所以把配置发上来问下,我一般只设计曲面,装配的零件很少的,一般不超20个的。你感觉有问题吗?
发表于 2013-9-23 22:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
加一条4G内存,用64位操作系统。因为xp不被SW2013支持.32位系统不支持4G以上内存。显存能大一些更好,不过笔记本显卡大内存较少,要不GPU就是不好,用大内存来骗人。
阿帕奇 + 3
发表于 2013-9-23 22:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是不是内存越大越好呢?16G内存有必要吗?但我看任务管理器,它打开约500个零件的装配体才用2G内存,加上系统其他程序,才6G左右。我个人感觉显卡很重要。
阿帕奇 + 3
发表于 2013-9-24 06:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我加了一60G的固态硬盘,I5 8G内存,2G独显(Y470改装的)。上千个零件的装配体木有问题。没加固态硬盘时是相当的慢
阿帕奇 + 3 这是条宝贵的经验
发表于 2013-9-24 08:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
装配图零件一多就会卡很久
发表于 2013-9-24 16:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我用20g的内存,哈哈,其实还是显卡重要
发表于 2013-9-25 09:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我到觉得是硬盘重要,我的win7评分中,硬盘评分是最低的,笔记本一般是5400转的硬盘,而台式机都是7200转的,赶紧瓶颈就是硬盘。
阿帕奇 + 3
发表于 2013-9-25 09:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
liuyong453 发表于 2013-9-24 06:50 static/image/common/back.gif  q& l+ M, m& G! P$ N" c' r7 z4 \4 Q
我加了一60G的固态硬盘,I5 8G内存,2G独显(Y470改装的)。上千个零件的装配体木有问题。没加固态硬盘时是 ...
1 b$ V: ^$ E2 Z( Q# N3 C请问你是将solidworks装到固态硬盘还是将操作系统装到固态硬盘,看来还是硬盘是最大的瓶颈,请将你的经验分享一下
发表于 2013-9-25 22:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ndy186 发表于 2013-9-25 09:53 static/image/common/back.gif
! q) R9 E# E; k* ^- v0 x, D请问你是将solidworks装到固态硬盘还是将操作系统装到固态硬盘,看来还是硬盘是最大的瓶颈,请将你的经验 ...
4 R6 I. b& I" D4 N  ?* A1 \! |
系统装在固态硬盘,SW装在固态硬盘或SATA硬盘对SW运行影响不大
阿帕奇 + 3
发表于 2013-9-26 08:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢,系统和sw都装到固态硬盘,60G可能小点,看来还是系统装到固态起的作用大,也不知我的笔记本能不能加固态,有没有空间,再次感谢liuyong453
发表于 2013-9-26 20:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ndy186 发表于 2013-9-26 08:38 static/image/common/back.gif
! b% V& j0 A3 F* b! \4 `谢谢,系统和sw都装到固态硬盘,60G可能小点,看来还是系统装到固态起的作用大,也不知我的笔记本能不能加固 ...
6 u0 P# w! w; m3 [8 z* n/ Z1 n笔记本加固态硬盘都是有空间的,只是要把SATA硬盘拆掉,同时把光驱也拆掉。再买一个托架,把SATA硬盘装在光驱的VDE接口出,把固态硬盘装在以前硬盘装的地方。具体方法网上有详细的教程。不过事前得备好固态硬盘和托架。再装上系统。我装系统时,固态硬盘不支持GHOST系统。我是下载了联想的ISO系统才装上去。装上系统后再装SW,用起来很爽。
阿帕奇 + 3
发表于 2013-9-27 09:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
liuyong453 发表于 2013-9-26 20:07 static/image/common/back.gif- z, A! ^: w5 x) w* U
笔记本加固态硬盘都是有空间的,只是要把SATA硬盘拆掉,同时把光驱也拆掉。再买一个托架,把SATA硬盘装在 ...
9 p" _5 M$ N3 M6 l( N5 R: g8 z8 P以后就会有原装固态硬盘的笔记本面视了
发表于 2013-9-29 16:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
向给位大侠学习!
发表于 2013-9-29 19:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
. l/ B  Y2 i! y! G& K  }
% N& Y& V0 m( W& c我加了一60G的固态硬盘,I5 8G内存,2G独显(Y470改装的)。上千个零件的装配体木有问题。没加固态硬盘时是 ...
' R$ f' Q8 ~: j8 M2 I固态  硬盘  2G独显   这条信息很重要   多谢
发表于 2013-9-29 20:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
+ j3 Y) {7 e% x笔记本加固态硬盘都是有空间的,只是要把SATA硬盘拆掉,同时把光驱也拆掉。再买一个托架,把SATA硬盘装在 ...
是下载了联想的ISO系统
, b) }: l. |9 h/ s5 v4 X
win7or8?这个能给个连接吗?
发表于 2013-9-30 09:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
显卡得用好点的,我的显卡太差,结果运行时经常蓝屏!
发表于 2013-9-30 10:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
联想有很多款作业及的绘图笔记本 + m4 ~: Z9 h$ m1 N
