查看: 1990|回复: 9
[已答复] 空气静压导轨和液体静压导轨在刚性,抗震方面孰优孰劣?
发表于 2013-9-24 00:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
空气静压导轨和液体静压导轨在刚性,抗震方面孰优孰劣?' G0 ?' ^% ?4 {, l
发表于 2013-9-24 00:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
后者优于前者
发表于 2013-9-24 09:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
空气静压导轨和液体静压导轨相比,摩擦小、刚度低,转速可以更高,各有各的使用优势。
发表于 2014-6-12 11:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看你用在什么地方
发表于 2014-6-12 11:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
液体不可压缩,刚度大。气体可以压缩,刚度小太多了。
plc + 2 应助
发表于 2014-6-12 14:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
液体静压导轨在刚性,抗震方面比空气静压导轨强,但其结构复杂,配置成本高,维护相对困难。
plc + 2 应助
发表于 2014-9-18 16:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
同意6楼观点,所以看使用场合和轴承的强度设计,能气浮最好!
发表于 2014-9-22 15:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
:handshake:handshake:handshake
发表于 2014-9-22 16:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
液体静压导轨的油膜厚度随运动速度和受力大小变化不大,而气压导轨的气膜易波动。因此前者比后者刚性好,后者比前者抗振性好。前者有油膜更耐磨,可达到较高精度,适用于高精密机床。
plc + 2 应助
发表于 2014-9-26 17:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主,我们做过空气主轴,如有兴趣可以聊聊!
