查看: 1491|回复: 4
[求助] 采用转盘轴承定心精度稳定性
发表于 2013-9-24 00:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
采用转盘轴承定心精度稳定性,因为是无定心实轴,会不会出现回转轴线偏摆的情况" U1 [1 F$ B2 F5 C4 a
发表于 2013-9-24 17:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你可以使用 调心轴承加上提高轴的同轴度等 绝对的误差是没有
 楼主| 发表于 2013-9-24 20:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
威仔12 发表于 2013-9-24 17:26 static/image/common/back.gif4 L8 j% H/ }9 B/ q
* O$ Y- [  o  D: h2 R, B( o0 s7 D# v( o
因为没有实体轴,顾无法再安装调心轴承
发表于 2013-9-24 21:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
偏摆与轴承的制造精度(滚道圆度,径向、对端面的跳动量,滚珠精度等),安装预紧力的大小有关。
发表于 2013-9-24 21:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
