查看: 1972|回复: 2
[求助] ZC1圆弧蜗杆是否可以车削加工
发表于 2006-9-21 17:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在所有的蜗杆传动手册上,都描述了ZC1圆弧蜗杆传动中蜗杆均采用了磨削的加工方式,但不知道是否前期可以采用车加工进行毛加工,预留一定的磨削量。如果粗略的得到轴平面的弧线形状,将车刀制作成该形状,进行车加工,该方式是否可行,有无诀窍,当蜗杆是双头时,车床上精确分度是如何实现的?
发表于 2006-10-2 12:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然是车加工出来的(也可以铣削出来),最后在螺纹磨床上磨齿!
发表于 2006-10-4 09:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
圆弧蜗杆可以车削,但车床需改造,在中拖板上用园盘工作台替換原小拖板, 将原大拖板的运动改为园盘工作台的运动,具体方法参考有关车工书。分度最便的是在挂轮上作好记号每次分度只需将挂轮扇形板松开、主轴转1/2对上记号固定扇形板就可以了。
