1天前
查看: 2802|回复: 12
[已解决] 公差标注
发表于 2006-9-21 18:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
那位高手能讲一下,极限偏差的简便标注方法。
发表于 2006-9-21 18:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
最简单的方法就是装 天河或者大恒CAD或者MDT.
发表于 2006-9-21 20:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
单个用特性改,多的改标注样式
发表于 2006-9-21 20:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国
第一个方法就是在特性里面修改,
  K3 u: |4 g! Z3 n0 `! \+ Q" q, @$ D" j, z' t* C' p# H" k
第二个方法就是在标注样式里面修改.7 p+ U! z/ W8 |+ U+ `
- M$ Y) [% R# i4 \3 u3 e第三个方法也就是最常用的方法,,利用文字编辑器:输入ED命令,然后在标注好的标注上点一下,在编辑对话框中输入,比如直径为40,上偏差为+0.002,下偏差为-0.003,,那个就在对话框中输入%%c40+0.002^-0.003,,然后把后面的+0.002^-0.003选起来,再去点上面的那个"堆叠"按钮,然后确定就可以了
发表于 2006-9-21 22:42:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以在属性里调,天河的好,把公差带都给你列出来了!
发表于 2006-9-22 08:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
发表于 2006-9-22 09:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
直接双击尺寸,在象特性修改里改动
发表于 2006-9-22 10:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2006-9-22 10:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 唐昕晨 于 2006-9-21 20:43 发表
8 u; i/ N, W: H' X1 H5 X7 I8 R' U1 L0 T; ?" u. D
$ ?( ]. Y" A; o4 |4 j& K( t
第三个方法也就是最常用的方法,,利用文字编辑器:输入ED命令,然后在标注好的标注上点一下,在编辑对话框中输入,比如直径为40,上 ...
8 t9 A% a5 g! a% H
5 T- J0 }& `2 ]! f
' ^" v; d9 k) o' v$ x0 S% z本人多年使用觉得第三种为最佳方案!
4 x: |  x& `. P) ?$ i( e1、好处1:图纸拷贝到其它图纸或模板内公差也不会变化!
/ L* q2 h6 u* l, u5 }# t2、好处2:直接通过编辑就可以修改,方案易行!
发表于 2006-9-24 20:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
学习一下,还不错。。。
发表于 2006-9-25 12:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
前面几位兄弟说在“特性”里改,我一直这样用,很方便:
: S$ n3 \$ T9 z2 c; h例如公差代号H7,上差+0.015,下差-0,在“后缀”中输入:
4 B. r0 [( @$ i* m2 o# D9 Q
# q& L6 L7 h: q. @3 ]! k0 h) J( j! X% k- a3 ?( e2 ~& q
  H7({\H0.7x;\S+0.015^ 0;})
: [9 W7 M0 M- |/ b8 ?) }& `1 W- `% e* |% W0 T3 ?( ~. ~
显示的结果是同时有公差代号和有括号的极限偏差值,绝对符合国家标准。' N5 z5 p) C8 C! [  Z1 N2 {
8 }$ O" _, b& F& x/ l+ Z  X
如果只需要显示极限偏差值,那么在特性栏的“公差”中“显示公差”选择极限偏差,公差下偏差和公差上偏差中分别输入极限偏差值,注意“公差下偏差”输入的数值与实际显示的相差一个负号。
发表于 2007-1-20 11:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 lhf999 于 2006-9-25 12:43 发表& A: j4 o) @+ ?; ~; Q2 E9 o8 G
前面几位兄弟说在“特性”里改,我一直这样用,很方便:7 S$ H9 ~: }/ w% d" V: r
例如公差代号H7,上差+0.015,下差-0,在“后缀”中输入:! E2 _! ~4 `8 ]0 q/ k
1 f# {) ^$ i* W. U! @+ F* C5 G1 q" F0 W/ a
- B+ x/ Y; r# V2 |3 M
. X/ v2 q- V; _6 t显示的结果是同时有公差代号和有括号的极限偏差值,绝对 ...
! t3 r) w! r& p+ {/ i
强人!谢谢!~~~~~
发表于 2007-1-20 13:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习一下,还不错。。。
