查看: 3307|回复: 18
[讨论] 液压密封圈的寿命是多少?
发表于 2006-9-21 22:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
如题,也就是说一个系统中密封圈用多长时间应该更换,有无相应的标准
发表于 2006-9-22 11:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
要看在什么环境下的应用了,和你选择密封圈的材质。一般在一年的丁晴橡胶
 楼主| 发表于 2006-9-23 08:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 #2 ge123456 的帖子
那是不是说为了保证液压系统的可靠性,密封圈都要以年一换
发表于 2006-9-23 16:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
也不是啦,看你的系统运行时间了,你一年就用1、2次,不可能换37 H8 S3 w/ H( [% H
看累计工作时间,我认为
 楼主| 发表于 2006-9-23 20:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这是两个指标,密封圈不用也是会老化的
发表于 2006-9-28 14:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这要看情况来分析0 b3 |6 {- h7 W+ D
1:静态密封如果不拆开的话,可以不用更换直至看见表面漏油再换不迟。一般5-10年没问题。
6 r( k$ t) a( r5 w2:动态密封要看工作环境。橡胶密封可用大约1.5-2万工作小时、聚胺脂密封可用大约3万工作小时、复合材料密封可用大约5万工作小时。同时也要看工作温度和液压油情况,条件恶劣的寿命自然就短。
发表于 2006-9-28 15:17:37 | 显示全部楼层 来自: 美国
顶一下楼上的2位,要是我说就只是1年了,不过静密封丁晴橡胶3年差不多了吧,老化快。不知道是不是,期待高手指点
发表于 2006-9-28 15:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
发表于 2006-9-28 20:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
受以下几方面的影响:" T* p% Y9 m; t" @$ [# v% H
1、工作环境,包括压力、温度、密封面的光洁度。$ D* ^  k! @3 ~5 T5 V
2、工作性质,静态密封还是动态密封。' ?2 @( b! d* F+ V$ b& N
3、制作材料。3 D4 r& n2 u( a; g, g1 Z
4、楼上已说过的库存时间。" j, x5 j/ K% b( o2 j
所以说密封圈用多长时间应该更换,实在无法确定。要看具体情况。
发表于 2006-10-3 12:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我们厂的都是一般拆开了就换
发表于 2006-10-3 15:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
正确选用\使用\保管一般5-10年寿命
发表于 2006-10-3 22:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
橡胶的密封件,不用的话最多3年就失效了6 N) I# h. w! R
用的话,看工况定
发表于 2006-10-3 23:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看你的工作状况,还有安装情况,想我公司的高压水泵的泵密封圈,装的不好的很快的就坏掉
发表于 2006-10-4 07:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
原帖由 小它小 于 2006-9-28 20:25 发表- L% q8 a; N# A1 c
受以下几方面的影响:' ~& G& K# q: \: D5 t  N- u0 `
& l  K, \8 J$ G# b2、工作性质,静态密封还是动态密封。; v/ P  Q) y1 u: r" |8 G1 g, w
3、制作材料。
* H3 ^9 c; Z3 t4 i2 }' a% \$ p4、楼上已说过的库存时间。
* i# m: b$ |0 \8 H5 X所以说密封圈用多长时间应该更换,实在无法确定。 ...
& X9 \; @6 B7 w% q! j5 U + u- K4 x- d; j1 {9 g
4 _! U; C2 R& m3 y. V, s& ^) P5 动密封需要保证与密封圈配合部位的尺寸精度、形位精度和粗糙度。
发表于 2007-9-26 20:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
在用的看油液的清洁度和油温等因素,库存的要看环境,3年应该就失效了
发表于 2007-9-28 17:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我觉得如果密封件都坏了的话那么液压件也差不多了.
发表于 2007-9-28 17:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
工厂里一般都是坏了就更换,维修的同时也会更换相关的密封件。密封件的理论寿命往往达不到,这根油品、环境等等有关!
发表于 2007-10-3 16:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 晨砂 于 2006-9-28 20:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% w/ r. n: }4 q( ]9 A
受以下几方面的影响:
' u# B8 L/ ^1 u  h4 Y1、工作环境,包括压力、温度、密封面的光洁度。3 l1 H; q- k+ i! _
2、工作性质,静态密封还是动态密封。
  ~& u/ S( l5 \' ^* l: Q" D3、制作材料。
0 N, \. T& P$ S: K4、楼上已说过的库存时间。# f/ K) x# V' i8 ]2 A9 k
所以说密封圈用多长时间应该更换,实在无法确定 ...
$ p; {6 z$ V* T' g" ~, ?
* w$ |0 w: R$ F) [
这个问题太复杂了,影响得因素太多。有内外泄漏时就更换。
发表于 2007-10-3 18:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
内外泄漏,不一定就是密封圈的问题,与油的黏度,工作温度等都有关系!
