查看: 3333|回复: 18
[已解决] 液压系统多长时间清洗一次
发表于 2006-9-21 22:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
如题,液压系统多长时间清洗一次为宜,主要是更换液压油5 E9 \& o5 j1 i& [6 p
8 {2 _( g. G" ^5 D2 Y
[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-10 09:17 编辑 ]
发表于 2006-9-29 22:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
精度高的每季清洗一次,精度一般的是半年清洗一次.
发表于 2006-9-30 08:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
一般在半年,主要还是看你的系统的油的指标,检测的结果。
发表于 2006-9-30 08:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
 楼主| 发表于 2006-9-30 23:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
液压油的检测指标一般是什么,还是看它的颜色怎么样?
发表于 2006-10-1 11:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
液压油
应该根据油的粘性和油的使用温度来鉴别油是否决定调换
发表于 2006-10-2 11:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
液压油的检测指标清洁度、水分
发表于 2006-10-2 14:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一般得看工作频率和工作时间
发表于 2006-10-2 21:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
对于机械设备控制精度高的液压系统,需要检测液压油的清洁度,油的指标,然后做出结论,我们公司的成型机采用的伺服液压控制系统,所以对于液压油的质量和工作性能有很高的要求,故定期的检测油
发表于 2006-10-13 09:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于清洗与换油
对于清洗与换油的时间问题不是绝对的,要根据液压系统对油液各项指标的要求作相应的检测而定,如水分、清洁度、粘度、闪点等等,但是检测油液要定期进行,一般3个月一次。根据检测的结果你也可以采取相应的措施来补救,避免换油,经济损失也大。比如清洁度超标了你可以更换新的虑芯将油循环到规定的清洁度等级不就可以了吗。当然液压系统的清洁维护是要靠平时养成良好的维护习惯,比如定期更换虑芯、处理泄漏要保证外漏的油口不要搞脏等等。
发表于 2006-10-13 12:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
换油需要根据油液的检测结果来决定,检测指标主要有清洁度、水分、黏度等,不同的系统要求不同。
发表于 2006-10-13 14:00:41 | 显示全部楼层 来自: LAN
感觉不一定要规定多长时间,看你的要求和实际使用过滤情况!
发表于 2006-10-13 15:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意12楼的观点,其实还要看你使用的环境
发表于 2006-10-13 15:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
液压系统旁边加精密过滤器过滤,十年不需要换油(以新油计)
发表于 2006-10-24 14:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2006-10-24 15:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以根据你的液压油的污染程度来进行不定期的清洗!
发表于 2006-10-24 15:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
主要要根据系统使用情况而定,使用的频率和使用的工况高时,应该缩短清洗时间。
发表于 2006-10-24 18:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
系统频率高的环境差的要一个月一换滤蕊,三个月一换油。如大型钢厂,都是一个月一换新的滤蕊。
1 V5 @, D" @3 @* \* b9 \: V8 s频率不高、工作环境好的半年一检查,一、二年换一次油就行。要是有高精的伺服、比例阀的系统就要半个人一检,一个月一换。
" M, ^+ W0 z0 C; G; ]  K  Q+ p2 H; M向大型钢厂,都是一个月一换滤蕊
发表于 2006-10-24 20:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
一般第一次工作要一个月,后面半年可以了
