查看: 2274|回复: 8
[求助] 不锈钢机加工后表面有花斑
发表于 2013-9-24 17:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
304不锈钢铸件机加工后表面产生花斑,求高人指点下怎么产生的如何解决?
% F7 _/ S( K+ b+ |) G1 `
发表于 2013-9-24 22:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你这个是铸件还是什么?2 e, o3 Q8 g9 C$ C
质量有问题!8 R4 |  A9 V/ ~% y9 a
喷砂可解决!
 楼主| 发表于 2013-9-25 13:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
cnxiaomao 发表于 2013-9-24 22:31 static/image/common/back.gif
' P& x( {. U0 Z你这个是铸件还是什么?; Y5 G7 q! ?3 Q$ R3 J( ^* O
质量有问题!
( i  u1 S' l  x! }; Z7 e* i+ y9 R喷砂可解决!
3 u5 A- P: W- a4 @' `304不锈钢铸件,机加工后出现的花斑
发表于 2013-9-25 18:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
加工好的只能喷砂啊打磨啊什么的。没加工的可以考虑固溶一下。
发表于 2013-9-30 11:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是金属结晶形态,你需要关注的是粗糙度,如果满足要求,花纹不用理会。
" v7 g+ d, _  p( z9 Q1 N1 `考虑到美观,可去做电化学处理。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-10-7 17:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这种加工后表面产生的花斑,与加工工艺无关,是铸造形成的晶斑,试试提高铸造钢水温度。不过这些晶斑对工件的功能并无大碍,可正常使用。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-10-12 12:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
gaoyns 发表于 2013-10-7 17:25 static/image/common/back.gif
2 ]3 B% ~7 j7 h7 }( H2 V3 B这种加工后表面产生的花斑,与加工工艺无关,是铸造形成的晶斑,试试提高铸造钢水温度。不过这些晶斑对工件 ...
, u5 E5 y' r, s4 `
多谢指点,后面打样试试,另外做固溶处理是否会改善?
发表于 2013-10-12 17:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
做固溶处理会改善奥氏体不锈钢的组织结构,通过固溶处理,使奥氏体不锈钢中碳化物和各种合金元素充分均匀地溶解于奥氏体中,加热后通过快速淬水冷却,碳及其它合金元素来不及析出,获得纯奥氏体组织。使组织和成分均匀一致,并可消除加工硬化。
asdolmlm + 2
发表于 2013-10-13 02:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
不知道成型原因  但是保证 化学腐蚀一下 或者要求高点 直接电化学抛光就行了 花纹 肯定能消失 表面的光泽度统一
