查看: 3411|回复: 4
[已解决] 关于多路阀的通径?
发表于 2006-9-22 19:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
本人不是学液压的,现在需要了解几个液压系统,想请教各位液压高手个问题,多路阀的通径是指的什么?是杆径吗?好象所有的多路阀多大的杆径就是多大的通径。根据我的理解应该是阀内的油道的直径,如果我的理解对的话,那么为什么出油口都比通径大呢?有个多路阀厂家提供通径15的最大流量为120L/MIN,我能不能在额定压力20M,齿轮泵提供流量148L/MIN的条件下用呢?为什么?5 b& D" i" ?) p- X! i0 A
肯请各位液压高手指导!, ~8 w# k& D& e
. C3 ]& O: K/ j5 S! L2 P2 ?[ 本帖最后由 江边 于 2007-3-3 18:04 编辑 ]
发表于 2006-10-10 14:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
1.通径即公称通径是指阀体与管子联接端部的名义内径。
0 ^  e' f4 s- ?& h; I2 V$ U0 t$ L  公称通径大多情况下不一定是管道的实际内径。! ~3 D/ \+ |/ ^' z7 ^0 K
  对于钢管来说,一种通径可以对应几种实际内径;一种外径的钢管则对应一种公称通径。/ ]# S( c5 v+ l5 J+ r
2.对于螺纹联接的出油口要接接头,当然尺寸要比通径大!* U# c/ h* R0 X% J. R
3.泵的流量最好不要大于阀的最大流量,因为这样造成流速过高,引起高摩擦损失和紊流,从而导致很大的压力降和发热。   高热会加速运动部件的磨损,密封件和胶管的老化。最终系统部件工作寿命降低。另外,高热导致能量损失,泄漏加大,系统效率降低。6 w2 a1 _4 ?/ V
   一般,系统的最大流量允许超过阀的额定流量(公称流量)的5%~20%。
shengl1630 + 2 应助!谢谢你的参与!
发表于 2006-10-14 10:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
考虑能耗选大点吧,你可以参考样本看看压降多少!15通径100L/min问题不大!
发表于 2009-12-5 22:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
通径是指油阀或其它液压件所过流道或所需接管件的公称直径,15通径可以用148L/MIN的齿轮泵,关健看供应商是如何设计过油能力.
发表于 2009-12-5 22:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
液压阀的使用泵的大小除了通径大小决定了其最大排量外,还与阀芯开口及设进出油口压差有很大关系.
