查看: 2715|回复: 8
[求助] 圆柱渐开线齿轮再滚齿加工时出现的问题
发表于 2006-9-22 20:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
在日本三菱滚齿机床上面加工直径220mm左右,厚30mm左右的渐开线圆柱直齿齿轮时候出现齿相倾斜0.02~0.05mm的偏差,不知道是由于什么原因引起的,个位高手能给个答案吗?(所加工齿轮远小于机床最大加工能力)
7 H9 H: ^* H6 K% h4 i' m$ J
* G9 m  Z9 x" i& q) g2 p! m[ 本帖最后由 wuling 于 2006-11-3 15:52 编辑 ]
发表于 2006-10-19 11:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
日本三菱滚齿机的刚性一般设计的刚够用(没有欧洲设备刚性好,当然这和日本国家资源少有关)
- e5 t6 b8 i- e楼主问题中的滚齿机是日本三菱数控滚齿机吗? 如果是数控的,可以通过机床人机界面中的齿向补偿画面进行相应偏差补偿,来解决此问题
发表于 2006-11-1 21:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
齿相指的是什么?是不是齿向?
 楼主| 发表于 2006-11-4 11:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢你zhangcad
原来机床系统还有这样好的功能,实在太感谢你了。
 楼主| 发表于 2006-11-5 16:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
齿相乃齿向
" G5 G9 ^- k" Y3 l/ w$ q2 ^别字而已
9 {0 D& B# J+ S0 |; x谢谢
发表于 2008-4-19 10:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
齿向不好一般是端面对内孔的跳动太大,加工时以端面和内孔作基准,检测时用内孔作基准,这样检测出来的齿向肯定不好。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-4-19 16:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
滚刀的安装角度是否调整正确
发表于 2008-4-19 22:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
严格控制端跳≤0.02,校正工装、刀杆各项跳动≤0.01。我们用的重机的数控滚齿机,类似件齿向≤0.025
发表于 2008-4-27 00:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
齿向不好就要检查齿坯基准面的端面跳动,下垫圈的端面跳动,滚齿机垂直导轨的直线性和对滚齿机工作台水平面的垂直度。
