MasterCAM 9.1新增功能 3 E! N# y+ i1 g0 j$ I
网络加密锁(NetHASP) 购买3套或3套以上Mastercam软件的用户,可以选择网络加密锁(NetHASP)。网络加密锁安装在服务器上,通过网络控制网上安装的Mastercam软件的运行。
, D. O2 Y0 T5 ?- h' X在线帮助(Online Help) 在线帮助文件中增加了Glossary,这些Glossary可被打印。选择Help窗口中的Glossary按钮,再点击Print Glossary按钮即可。 8 h, [* e( |. M# N: L8 p! V
设计新增功能(Design Feature) Analyze、Checkmodel功能 分析(Analyze)菜单下的Check model功能可检测单张曲面上的尖棱。在加工曲面时,这些尖棱会出现问题。如果曲面上有尖棱,你可沿棱生成一条曲线,以便需要时修改曲面。
% w/ W" s) A$ XAnalyze、Edit功能 不需移动实体就可在屏幕上观察、编辑注释(Notes)和标号(Lasels)的内容。 6 @0 _+ h9 J# S4 M
Groups 可更容易控制一个组(group)内实体的颜色。在Screcn\Configure\CAD Settings菜单下,有一个组颜色(Group Colors)选项,它提供了更多的灵活性。
1 I7 A2 x; \0 s3 |5 }& J8 O" ]9 xLevels 在Screen\Configure\Screen下有一个选项,可控制主层(main level)的可见性。
% U; @4 f2 o& }* X, sCreate Point/Perpendicular at a Distance ( z+ L& h# e/ \ j
可以产生一个点,该点到实体的距离为指定的长度。该功能最早是为Mastercam线切割模块设计的,现在被添加到所有的模块中。 ) r- F B. G1 l' \# n9 J
Point/Small Arc
! p B% t4 S7 B用此新功能,便可先指定一个圆,系统在所有直径小于此圆的内部(圆心上)生成点。
8 a1 K8 \- w$ E1 dSurface /Trim/Extend/Fill Hole
$ Q+ @9 u6 G) H" u该功能根据裁剪曲面上某一条边界,生成一张裁剪曲面,去缝补原裁剪曲面上的孔。
# S+ i, N' Q6 E- ~Surface\Trim/Extend\Remove Boundary
( v y. {! Z. u4 Y/ `' n7 F该功能与前一个功能类似。不同的是,本功能删除裁剪曲面内部的边界,缝补曲面。 ' y0 x+ t% d6 n5 K5 |
Surface/Draft % A9 b9 M& S0 j0 M& Z: Z8 K
可用一个平面(Plane)限定Draft曲面的终止位置(以前的版本中,以长度限定Draft曲面的终止位置),这为曲面的建模增加了更大的灵活性。
$ Q: |# v7 E V! s" e) xPattern ) Y$ L, Z+ t) i) b
Create\Pattern功能可支持Solid和Dimension等实体。这样就可把一个零件模型中除刀具路径(toolpath)外的所有实体溶于另一个零件模型中。
, }% A) \4 o6 ~, q, }Fillet/Chain 1 P, N1 l: z w
在Fillet的chain中,增加了CW/CCW选项,用于只产生顺时针圆弧或逆时针圆弧。本选项原本是为线切割用户设计的,现在已添加到所有的模块中。
: i" u+ C- K+ v7 S- g5 ETranslators " ~% Y: ]4 |" @/ A) ? S" P
IGES转换器现在支持B-Rep表示的Solid。这些Solid被转换成Mastercam系统中的Trimmed Surface。在Solid生成和文件转换中,支持Parasolids 12版本。多个Solids可写入Parasolids文件和SAT文件。所有的SAT转换器支持的ACIS版本,已从原来的6.0升到6.2 。 , j) P% r8 ^ L3 H3 ~! `
All Toolpaths 效验功能(Verify) 新的校验引警(New Verification Engine) 2 @0 p. \) Q9 p% A
Mastercam V8.1的实体模拟切削功能,引入了新的校验引警(Verificatian engine)它是英国 Lightwork Design有限公司产品。该公司在Rendering领域一直很著名,为CNC Software有限公司提供了一个很好的解决方案。CNC Software公司与Lighwork Design公司的合作很愉快,并会有更多的合作。 , Y+ x3 p6 t+ o; N! k6 P
速度(Speed)
, A; n- f0 ?6 A( W7 xTrue Solid和Turbo两种仿真模式的仿真(计算)速度都有提高。校验刀具路径所需的时间减少了很多。
; M& h% d7 `3 ~" w* F9 W图象质量(Image Quality)
3 p! P. A! m" p7 P5 w" @& f7 p校验结果(Verification Result)的图象质量更完美、更清晰。局部放大后,图象质量与放大前一样清晰,不需重新计算校验结果。
6 o$ `) x1 i) ?% W. I0 v* pSTL毛坯(STL Stock) : v7 Z0 }7 ?8 P( u" v
在使用True Solid模式时,所定义的初始毛坯可用STL文件格式储存。校验的中间结果亦可存为STL文件以备后续校验使用。 ) q+ h3 M- ?6 T6 r6 |% V, p
STL比较(STL Compare)
+ E% P( t; f0 c/ K! ^+ s$ v校验结果同STL格式的零件模型比较,可显示不同精度下的过切位置。 % W; V# g! y) k' \2 B- l1 g+ U
4轴、5轴效验(4 and 5-axis Verification) % [) W: E/ b5 |7 D7 F
在non-Turbo模式下,均可进行4轴、5轴刀具路径校验。 + W* E; X; [: ~( a, n
Mill Toolpath General 自定义刀具(Custom Tool Definition)
5 I. b2 F' I/ J& T& Y, g用户可自定义刀具的形状和大小。 : R) Q+ O0 o- {3 c, F0 M
参考点(Reference Point) 5 ]+ Z1 x+ B2 z$ b C# f& @
在Tool Parameter对话框中,使用Reference Point选项,可使刀具在相对刀具路径起始位置或终止位置的某一点切入或切出。 3 r- t! @5 z3 r2 Q+ c, j
2D Tool Paths 变换\平移(Transform\Translate) " ~7 E7 C& ?/ J( z3 o/ o
在刀具路径平移(Translate)的选项中,增加了ZigZag选项. C$ n! x; f: Y0 u* o( N
变换\General 7 c8 l2 F4 V/ o# y. V H9 n5 L
在刀具路径变换中,使用子程序和不同的编程坐标系编程时,有了更大的自由度。
0 Q; P# K: q4 E9 M2 R外形加工(Coutour) ) p9 I' G' W1 F+ W% e
在入刀\退刀(Lead in\Lead out)对话框中,增加了一个选项开关,使用它可以禁止入刀\退刀时检测过切。
' T5 E; z. G$ z9 F- _1 n# q形腔加工(Pocket) ; |" [/ M/ ~& H
在Spiral,Spiral Clean Corners,和Constant Overlap Spiral走刀方式中,都增加了Minimize burial选项。2D或3D Morph Spiral 走刀方式既支持没有孤岛的型腔加工,也支持有多个孤岛的型腔加工。
4 Z, M V. J& a; K0 s3D Toolpaths 尖角报警(Sharp corner warning message)
! ^$ }8 \6 Y" u! y5 T8 F系统自动检测每个曲面上可能产生错误刀具路径的尖角。如果发现尖角,系统询问用户是删除已生成的刀具路径还是保留。用户这时可用分析(Analyze)菜单项下的Check Model命令发现这些尖角,并修正它们。 # F" f7 ~5 N. x- l5 l
清根(Pencle)
' w7 j) D B- R# e9 c) S在Mastercam V8.1中,可限定清根走刀的加工范围。
: Q' k6 q5 a, mSTL加工(STL Maching)
$ C" \3 r( n- X( q# k可以用各种曲面加工方法直接加工STL模型。在曲面加工的第一级菜单项上设置一下,就能激活这一新选项。在加工STL模型时,可控制STL模型的各个方面,以及如何加工它。 9 j2 A+ G5 Y; c+ E
Recut Files ! B/ a/ c3 l1 } y1 J% P. Q
Recut 文件及访问它们的按键被重新命名为Regen文件,以消除字面上的误解。 Recut 文件名修改后,不会导致任务管理器中任务项的不一致报警,也不需要重新计算刀具路径。
" j7 b6 }. g) I( J4 K# }' o/ R任务管理器(Operations Manager) Chain Manager 在Chain Manager的右键菜单中,增加了分析串的功能。
5 d J* o( R! q显示选项(Display options) 在Display option中增加了一个新的选项,用于删除空的任务组(empty operation group)。
, O# y1 d/ A! m2 P, @$ m高速切削(High Speed) 高速切削功能是从V7.0版引入的功能,现在可以支持用STL定义毛坯。 0 x3 P9 n& j+ _; ]
Lathe ToolPaths 毛坯识别(Stock Recognition) 车削编程已可识别毛坯的定义,并在生成刀具路径时考虑这一信息。可以根据前次加工所剩毛坯的信息来编程。这一新特点可极大的减少空走刀,提高切削效率。 & g" Q; b& g/ r2 ]7 H2 C
支持立式刀架(Vertical Turret Lathe support) 在Job Setup中有一个开关,可用于切换零件模型的方位。以适应垂直刀架车床(VTL)的编程。
" `# J# r$ E: ~! U/ I螺纹加工(Threading) 增加了Peck和ZigZag两种螺纹加工方法。 ; I! V% j) ]$ i6 D
快速切断(Quick Groove) 在快速切断的参数设置中,增加了多个选项。
7 N! v, Y) V1 o; r8 z; x自动毛坯调整(Automatic Stock Adjustment) 系统能够自动调整毛坯,以控制入刀和退刀,无需通过修改几何形状来控制入刀\退刀。 , e7 b! p8 D/ `" O5 z" y, q
C-Hook功能StockView(Stockview C-Hook) C-Hook功能StockView.dll可生成一个用曲面或用Solid表示的车削刀具路径。按组合键Alt+C可选择运行StockView.dll程序。通过该程序的各菜单项,可观察所生成的车削刀具路径。 6 F% E [ C" i
Wire Toolpaths 相关性(Associativity) 在MasterCAM Wirecut V8.1版本中,刀具路径与几何模型等有完全相关性。这使得线切割刀具路径的生成和修改更方便、快捷。在用户介面上,也有很多改进和增加,以下列出部分: 2 E$ _; y- o% N3 S) v$ C6 b
校验(Verification) ; e+ ~% b) F7 U5 J6 s
校验程序现在可用于线切割刀具路径的校验。
( Q$ }! D5 g2 }& S: R! J仿真(Backplot)
8 u# |' c9 ~) [6 l4 @8 Y# D1 t+ kBackplot现在也有一个Verfy功能选项。它可以用SHADE的方式显示每次走刀的路径,用户可以更好地知道加工后零件的形状。
1 ], e# \. D+ d' DWirepath Preview
) I+ R, H, |+ g, r, N. S* }8 ~5 ]# e在产生线切割软件时,你可以在Shade状况下观察每次走刀路径的形成。在观察时,对每次走刀路径,还可以选择接受或不接受。对于没有被接受的走刀路径,在任务管理器(Operation Manager)中都会产生一个对应的任务项(Operation)。利用该任务项,可以很方便地编辑、修改和重新生成没有被接受的刀具路径。该功能可在Screen、Configure 、NC Settings中设置。 * o [1 G( l& Q& n% b& z/ A
Expand operation * Y& u( d0 @/ ]" p6 V- E
可以用窗选法选择多条待加工的走刀路线,并为每条生成的刀具路径,产生对应的任务项(在任务管理器中)。 L- x! t6 Y1 s; Z7 u+ F) h( L
自动打断几何实体(Auto Break Geometry) - q6 S+ x6 }- J' h* S
当用窗选法选择待加工的走刀路线后,系统可以自动打断与穿丝点(Thead Point)或切入点(Cut Point)垂直的几何实体。 |
