发表于 2012-6-24 15:10:41
来自: 中国河南郑州
耐热耐磨钢加工用车刀刀具选用误区
- Y9 I4 Q% V7 G, N, u" O郑州华菱超硬材料有限公司 超硬刀具研发部8 y1 A; t3 `+ P$ s9 s
一,耐热耐磨钢加工特点
C- Q: C8 D: X5 }( r- v* ] 耐热钢常用于制造汽轮机、动力机械、石油化工等在高温下工作的零部件。耐磨钢广泛用于矿山机械、煤炭采运、工程机械、农业机械、建材、电力机械。“华菱超硬”总结耐热耐磨钢加工中常见以下加工难点; ?4 }! P3 U% i6 X
1,某些耐热耐磨钢材质工件单件加工时间长,刀具走不到头就已经磨损导致工件返工,影响加工效率。( t. }8 C/ i) a4 ^" M
2,对于一些铸造类耐磨钢件夹砂,气孔,白口等原因造成刀具经常崩刃,甚至出现“扎刀!工件表面形成严重接刀痕甚至造成报废。4 S6 G! a1 r) P: |& N9 q$ d1 t* K! Q
3,一些耐热耐磨钢经过焊接后,焊缝部位硬度高,刀具经过焊接点时损害严重。 _! } T4 N3 n; ]5 I' _
4,本身材质硬度高,如高锰高镍合金钢等工件。! Q7 _2 F3 f+ _4 O
二,耐热耐磨钢加工用刀具问题综述6 U) R- y0 z& G. i0 B
1,大部分中小企业仍然在用焊接合金刀具如YG,YT等牌号。此类刀具本身抗冲击性优越,但由于其红硬性低,刀刃磨损后见到夹砂,造成崩刃。所以很多工厂误以为合金焊接刀头不抗冲击,其实归根还是刀具不耐磨的原因!+ f: R* f: g" q' {% D2 {* {( x
2,批量生产型企业用涂层硬质合金刀具较多。此类刀具相对焊接合金刀头比较,耐磨性能明显提高,加工效率也得以提升。涂层硬质合金本身基体抗冲击性并没有该变,且涂层厚度一般不超过过20微米,一般的物理镀层只有8微米左右,涂层在遇到夹砂、气孔、焊接位等硬质点时崩掉之后,基本上和焊接合金刀头无异,所以在生产实践中涂层合金刀具被大量不正常的消耗,造成加工成本企高不下。( D5 L6 `: v- ~ h, V6 Q, Z
3,刀具牌号选择不当:目前,很多刀具工程师常选用YT类及同性能合金刀具针对耐热耐磨钢加工,其实不然,大家要跳出“钢件大致用YT类合金刀头加工,铸铁就用YG类刀头”的误区,由于耐热耐磨钢中相当一大部分是采用铸钢工艺生产,它们都是短屑材料,这一点不同于锻钢件!特别是粗加工或者间断车削耐热耐磨钢时,如果采用YT类合金刀头,一般会崩刀!
& p" \ V! O- K三 ,立方氮化硼刀具在耐热耐磨钢加工中的使用) j. K2 {4 `- |, D$ N
“华菱超硬”针对以上加工难题,经过反复实验研究,研发博士、教授亲自去加工现场蹲点、交流,针对性的对以上行业研发出性能优异的立方氮化硼整体聚晶刀具HLCBN系列,并获得实用性国家专利,HLCBN刀具本身红硬性比以上刀具都高,而且比陶瓷刀具抗冲击,大量实验和案例证明其寿命是涂层合金刀具的几倍到几十倍。现在已经广泛应用于高硅钢、高锰钢等闹热耐磨钢种中,并且在粗加工中表现优异。
8 g6 \, r( _5 R7 q! J! n三,立方氮化硼刀具在耐热耐磨钢加工中的案例8 K8 R: C3 d" ~
工件:建材机械用铸造耐磨钢零件;硬度:HRC37-45;粗车加工余量4mm;
* E$ ~' _6 k( ^& j 原用刀具:硬质合金610牌号;切削线速度19m/min;走刀量0.25-0.3mm/r.8 V1 S' W: j# L# g7 p# r& {+ Q
立方氮化硼刀具: HLCBN;切削线速度65m/min;走刀量0.25-0.3mm/r.& g0 W8 J# S- T' x
加工效率提高三倍,原来合金车刀磨一次加工2件;HLCBN每个刃口能加工27件。单件加工成本降低30%
$ h0 Z1 h6 D7 D综述:在耐磨耐热铸钢材料的加工中,“华菱超硬”一直认为,机械加工中没有最好的刀具,只有最合适的刀具,根据用户的加工工况“量体裁衣”,做出最合适的刀具配刀方案,能切实提高加工效率,降低加工成本是最根本的。3 G7 n, j& X$ K4 s Z: P
9 c* `9 y2 q2 Z! P1 [: k补充内容 (2012-9-17 19:50):
2 `3 ^4 O& Y. A针对耐热钢,耐磨钢材料加工,立方氮化硼刀具牌号为:BN-S20. |
