查看: 2057|回复: 2
[已解决] 内孔高频淬火
发表于 2006-9-23 08:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
Φ16的内孔,高度50,要求高频淬火,硬化层0.8-1.6,硬度40-45,采用那种形式的感应器较好?% F( o& r& n' e0 N; o; I5 `3 a8 U
谢谢!!
发表于 2006-10-10 16:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
高频炉、高频淬火、高频加热机、高频感应加热机" T. v) w  j! h5 p
" i% O. O: I2 a7 L' f% [& X
产品用途:
0 u) Y: ^2 h1 _
4 O# r. {4 q3 Q6 R1、透热成型
# T$ P2 e1 @% ]8 t6 p       A、各类标准件紧固件及其其它机械零配件、五金工具、直柄麻花钻的热礅、热轧。直径16mm的圆钢,加热3-5秒左右即可进行挤压成型。
# K' |' @, E' b; T: h  B、对金属材料加热退火,一便拉伸,造型压花等。如钢管拉伸、弯管、砸头、铁丝、钢丝加热制钉,不锈钢制品退火、拉伸、涨型。
% P: R/ C( s0 _% G  I3 E6 H. y- j2、热处理! y0 ^& H2 X6 n4 p6 _
       各类五金工具、电动、液压、气动元件,气配摩配等机械技术部件的表面、内孔、局部或整体淬火、退火、回火等。如锤、刀、剪、钳及各类轴、凸轮、链轮、齿轮、气门、球头销等。及大型机床导轨和球墨铸铁的淬火,国内众多生产链轮和机床导轨的厂家均已采用本公司设备进行热处理。1 ^( [3 _0 D1 ]( z# z0 z: h$ `
3、钎焊# E$ V  K# R; H, H' T' y
      各类硬质合金刀头、车刀、铣刀、刨刀、绞刀、金刚石锯片、锯齿的焊接。磨具、钻具、刃具的焊接。其它金属材料的复合焊接。如黄铜、紫铜部件、阀门、不锈钢锅底等。
; }) T% q7 k) z" H# [& E! n4、金属熔炼如熔炼金、银、铜等。
; U2 [' g" |( o5 j. C5、其它加热领域& G( m* l6 Q( }  ]+ ?1 t7 ^, q* D- I
        塑料管、电缆、电线的加热覆膜。食品、饮料、制药行业使用的铝箔封口,金属的预热膨胀等。我厂设备的价格仅为同类进口产品的五分之一左右。经江苏、浙江、天津、河北、河南、湖北、湖南、北京、上海、辽宁、山东等众多大中小型企业广泛使用后受到一致好评。. @$ Y2 u" b: P) Q8 B1 F
, S8 p/ A7 m# e; X" u2 w/ ^1 u4 ]% M主要特点:  2 q( x7 A! o7 t* [( v
        数字锁相:采用数字锁相技术实现频率自动跟踪,能自动适应各种感应器。
1 {  v% y, R1 ?. G4 _$ j1 g模块化设计:采用驱动模块控制,确保设备的可靠性、易维修。
. Y" a: v: U% z1 @; Q1 g( S; T谐振变频技术:采用谐振变频技术使设备整体效率≥90%,高效、节能,耗电量仅为电子管感应加热设备的20%-30%。2 U0 a7 F: ^8 d# w! o) P1 w3 b
全固态化:采用IGBT器件逆变,频率高、体积小、重量轻。% n, h$ I8 ~  x9 r
傻瓜型设计:安装简易、无需调试、使用方便。
0 v, [& L# c: E# F) F. p安全可靠:设备无万伏高压,操作安全,可连续24小时工作。! o( n: d$ ^, {; z7 e: K
4 T0 b0 @7 |  O( X8 H3 C, C技术参数$ I, t2 a; s9 A& J* g
   输入电源:三相380V
0 `# d# a, N4 m1 F* W   振荡频率:20-40KHz
# z( ^- d; y% ?3 G$ q8 g4 y" Z   最大输入功率:100KVA
$ m- g7 ~  \; j$ X   重量:约220Kg
发表于 2006-12-10 13:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
内孔高频淬火
首先你得知道自己的攻坚材料,其次根据材料看技术要求来定高频机床的工艺参数,至于感应器的设计一般先计算它的比功率 ,内孔的高、中频淬火都是由内孔的淬火感应器,一般都用6X12的方铜管(紫铜)进行焊接制作,但必须加上导磁体,否则由于中高频的特性而无法进行感应加热。
