查看: 2535|回复: 6
[分享] CAD作图原则--正对初学者
发表于 2006-9-23 15:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
1 做图步骤:[a]设置图幅(即,设置图形界限);[ b]设置单位;[c]设置图层;[d]开始绘图. " d% K  T: E8 W5 N/ K
: V: C4 c, h: x! K# |% ^, ~2 始终用1:1比例在模型空间中绘图,绘图完成后在图纸空间(布局)内设设置打印比例,出图. * Y3 ]. G) d8 b# j* v
( K: W  @1 q. u- k
3 为不同类型的图元对象设置不同的图层 颜色 笔宽.
6 D& ~) V6 C* P; ^. p$ e4 s& B/ Q* A$ S* ?
4 作图时注意命令行的提示,根据提示决定下一步的操作,这可提高效率并且减少误操作.
7 F% g% Y* m' _7 B' w" Q' Q/ F6 o7 I( M3 U, v3 S
5 精确绘图时,使用栅格捕捉功能,并设置栅格捕捉间距为适当的数值.
& w% g. J% f1 v% W( |' V: ^: O7 C' A% L
6 不要将图框和图绘在一幅图中,可在布局中将图框按块的形式插入(当然你得先制作图框块),然后打印出图.
( j# A  j+ `* L
  @. Q9 q2 _% A7 可将一些常用的设置(如:图形界限,单位,捕捉间距,图层,标注样式,文字样式等内容)设置在一个图形样板文件中,以后绘制新图时,可在创建向导中单击[样板]来打开她,并开始绘图.
发表于 2006-9-23 19:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
发表于 2006-9-24 16:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意二楼的观点! ]0 Z! v. v6 I: i
这是所有人的追求
发表于 2006-9-25 13:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这叫“磨刀不误砍材工”。先做好这些基础工作,以后会省心的多
发表于 2006-10-3 09:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
和第6点不一样 习惯了
发表于 2006-10-3 09:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
第三点我觉得应该是在绘图模板中设置好图层的各个项目后,开始绘图时就在0层上画,最后画完或者到一阶段后再将各个元素分到各个图层上比较合理和有效啊!
发表于 2006-10-3 10:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
先做好7,1\3\5条都可以不做,做图时6楼的方法是比较合理和有效的
