查看: 2616|回复: 10
[分享] 一些cad的小技巧!!
发表于 2006-9-23 16:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
1. cad中的各种字体的空心问题 , o* D9 }5 |4 j. Z7 |3 K
命令 textfill 参数 0 为 空心
- r1 q; p+ b1 Q$ g1 为 实心 4 {$ P3 q/ d. X& t* ~3 r# U7 i! K
(打印出来的图纸文字如果很浓的话,建议看看是不是这个问题) ! L& h5 r- i! y( F1 t
  e5 y' H  {, h' m$ L
2.画直线的一种快捷方式
! Y5 \6 W3 S# H: p' G2 \定下了line的第一点后,可以用鼠标控制方向,然后直接输入数字(line的长度),确定就将line定下来了,当然确定方向,可以用捕捉方式,也可用正交 . V5 `! I+ V' ~1 N
2 M" s( L5 _7 U$ l% M/ u$ L3. trim 命令的使用
5 ?8 D+ K" r9 z4 y& g) i" t  _- v这个命令很麻烦,特别是你要用一条线,去截断很多线的时候,一根一根的剪断,很费时间,此时可输入 f (fence) 改变选取方式,然后拉条线,即可一次截断所有的直线。快刀斩乱麻,哈哈,爽!
/ p+ r  x* M! x0 D8 p( F6 {, t1 m
4.键盘中的方向键,可用来选择以前使用过的命令 0 l4 q$ W. M8 L; B6 U! ?
# T& b- @  B9 s+ ]7 L/ }# x
5.重叠多线的选择 , J  H- u! E) t' z
ctrl+左键,可选取其中的一根,如果想换的话,就再点左键,直到选中你要的对象 + q$ y% l( |2 v+ C8 o& b
' e/ P2 Y4 E" B6. !的使用 4 r7 U& G5 l" n4 C
一条线,选中夹点后可用!+数字的方式(如: !10 )使其伸长或缩短相应的长度。其方向要用鼠标控制,当然此时也能用捕捉功能去确定方向。 呵呵,不用!也可以。 ( ]6 k  N; e! t6 g
9 N  `( c7 L4 W  S
补:
9 ^4 E4 K" E3 E8 Q/ j% r* e7. ’号的使用 5 S3 ?/ Z+ c# B7 U$ H, m& b) ?
在画图形的时候,可能你所需要的对象并不在显示的范围之内,但此时你的命令已经执行了一半了,那么可以用 ’ 加上pan,zoom 之类的命令,来改变视图范围,找到你需要的位置,退出pan zoom命令就可以继续你原来的命令了。 5 \6 F$ U7 `  @8 r9 B  Y9 m: z! o( S
1 g% M. z/ s0 g; @) Z8. .x .y .z 捕捉
- r5 m! U) e3 c在你要捕捉的点时候,分别输入这三个命令,可以让你去分开捕捉各个方向的坐标。比如:你需要A点的 x 坐标,B点的y坐标,这个命令就很有用。 : W3 k( t/ S: H& n1 A
" z+ K, S& F" @* M" Z
9. oops 命令 # C1 K+ |0 f; f. r
oops 可以恢复最后一次删除的对象,而不用撤销删除之后所作的操作。 - V" T+ M7 F/ o$ ~
# S. h" x# Q! V
10. align 对齐对象 , X. f! p' I' J
这是个好命令,比较简单,朋友们自己去试吧。不过好像只能敲命令噢。
发表于 2006-9-23 23:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
谢谢提供,还真有用途
发表于 2006-9-24 15:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很使用哦!!0 W, L, |/ P( t
谢谢
发表于 2006-9-25 15:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很好,# b. z6 b+ i, ~
谢谢 :)
发表于 2006-9-27 14:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多谢了啊!
8 X1 [2 n! j. V+ Q- Y% ]5 ?3 w8 P+ R好用,不过对我这初学者6、7、8还不会用
发表于 2006-9-27 17:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主分析的很透彻,大多数都没有听说过!; F% p$ b  a1 ]/ l
是自己总结出来的工作经验吗?
发表于 2006-9-27 19:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
" !的使用
! g" Y( G0 c- k6 f" Y9 K$ h一条线,选中夹点后可用!+数字的方式(如: !10 )使其伸长或缩短相应的长度。其方向要用鼠标控制,当然此时也能用捕捉功能去确定方向。"8 c  j$ }+ B" ~" k# {" W" T$ i! j
2 g1 }: i. ]- e$ Y6 P5 S5 L选中夹点后,用鼠标指明方向后,直接输入长度值即可按指定方向指定长度改变长度值.
发表于 2006-9-30 16:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
有几项是刚听说的,谢谢,第一个一直以为是通过字体控制的。至于最后一个干脆第一次听说。
发表于 2006-9-30 17:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
楼主,第八条捕捉没有学会阿,能否详细解释一下?
发表于 2010-10-20 08:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
很实用,让我进步不少,谢谢!
发表于 2010-10-21 11:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
第八条没试出来。。。。。。
