查看: 1924|回复: 2
[已解决] 铸铁球面瓦渗漏如何解决
发表于 2006-9-23 17:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
球面瓦是水泥窑上用来冷却托轮轴的重要部件,中间设有两个过水通道,制作时要求材质组织致密,高压下不能漏水。我分厂生产的球面瓦材质为HT200。  ( D2 ?( E. C; Y+ X* h. m7 K
制作球面瓦时用事先混制好的型砂造型,造型时采用8#铅丝和卡子固定芯子,在二端面各放两个冒口,在顶部设一个出气冒口和一个积渣冒口,并在两侧各做一个积渣包,在出气砂芯的底部放焦碳渣以提高排气的作用。砂型制作好以后,放到烘干窑里烘干,然后浇入浇注温度在1360-1390℃的HT200铁水,保温8-12 小时后拆箱清理,送到加工车间进行加工,加工后对球面瓦进行10公斤打压试水(球面瓦实际使用过水压力为4公斤),试水确定无泄漏后才能进行组装。
6 l$ N# Y) r5 P8 D( d: T. z有极少数的球面瓦在试水过程中会出现漏水或渗水现象,漏水是指打压时在局部有水流溢出,一般发生在气孔、砂眼之类的缺陷处,渗漏是指打压时局部缓慢的渗出细小的水珠,一般发生在缩松处。前者将漏水处焊补即可消除缺陷,而后者一般不能使用,应给予报废处理。   i  C/ H0 H6 @# t7 r
该难题的解决,可大大提高我公司此类产品的质量,望有意解决难题的专家教授,速与我联系。
发表于 2006-10-6 21:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我公司原有一铸铁油缸(工作压力1.6MPa)也存在渗漏现象我们是这样处理的:将渗漏的油缸,加热250-300℃保温,充分去处油去水,注入厌氧胶加压使胶从缩松处渗出,减压收胶(可重复使用),待胶固化后即可解决问题。不知这种做法是否对你们适用。
 楼主| 发表于 2006-10-7 06:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
谢谢朋友dy110,很有启发!
