查看: 4216|回复: 7
[求助] 在曲面上进行拉伸切除or压凹,形状底面也是曲面
发表于 2013-9-25 11:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
QQ图片20130925110650.jpg # o& f( p& k: I, }. X
如图红色部分的地方该怎么处理?" J" I8 L. N9 @$ c/ {! ~3 s
" X2 q) {; Z( i; ?2 ISolidworks的超级新新手,这2天在尝试通过这种原画来完成模型设计,求各位大侠帮忙~~
发表于 2013-9-25 11:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
偏移,裁剪,缝合
发表于 2013-9-25 11:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
拉伸切除到指定面指定的距离。
发表于 2013-9-25 13:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
这不是新手应该达到的水平吧
发表于 2013-9-25 15:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
难道是传说中的倒A?   我也曾经用CATIA画过扎古  呵呵   慢慢来吧   曲面够得做# Z( y$ ]8 n7 ]/ E/ U2 u( R
) z# Q( _. \1 n7 k
可以先做好头部上面的轮廓  拉伸出来然后用这个拉伸轮廓裁剪头皮  再向下偏移这头皮 然后用两个头皮裁剪拉伸轮廓, 缝合这些面  你就可以抠出你想要的特征了
 楼主| 发表于 2013-9-25 17:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
c236zcj 发表于 2013-9-25 15:39 static/image/common/back.gif# f% x" V, r5 X
难道是传说中的倒A?   我也曾经用CATIA画过扎古  呵呵   慢慢来吧   曲面够得做8 A# O- q( c+ u( i- }! ]1 O
5 z' x# I9 _5 O可以先做好头部上面的轮 ...
' t# f  }) m! O: j7 G4 D- q
谢谢!!我自己本来用投影曲线-拉伸-压凹做了出来,用了你说的方法感觉方便了很多,另外想问下,那个凹进去的部分和下面的曲面是连在一起的平滑,我做的怎么都有个角,这个怎么破?
 楼主| 发表于 2013-9-25 17:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
阿帕奇 发表于 2013-9-25 13:29 static/image/common/back.gif; I* j: @! k9 n. o
这不是新手应该达到的水平吧
9 _2 E" P( D+ X; V因为后面打算帮朋友的工作室做做简单的模型设计,朋友拿了这个原画让我练习,虽然确实是有刚学完小学数学就参加高考的赶脚~~~~
发表于 2013-9-29 15:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
喵.Yui 发表于 2013-9-25 17:44 static/image/common/back.gif: X  d7 W6 M  q0 _% i& B" {& T) U1 p$ C
谢谢!!我自己本来用投影曲线-拉伸-压凹做了出来,用了你说的方法感觉方便了很多,另外想问下,那个 ...
+ }. \8 U" \, w' [- z
"那个凹进去的部分和下面的曲面是连在一起的平滑"   是哪个部分?  没明白   可以来个图片示意下吗?  最好还加上你做的效果
