发表于 2006-9-23 18:32:34
来自: 中国湖北十堰
不用重新安装CAXA6 a' r/ I. F' \. ?( R
定制快捷键 ' p2 E! v. e* _7 k# b4 X: H
在电子图板中,您可以为每一个命令指定一个或多个快捷键,这样对于常用的功能,您就可以通过快捷键来提高操作的速度和效率。
9 [6 Y' c3 w3 M9 W! m在"工具"菜单中选择"自定义"命令,在弹出的"自定义"对话框中选择"快捷键"属性页,。( i' M$ P2 q6 ]9 K! q
5 p x* h' F+ y1 M: b4 u. p4 r
在属性页的"类别"下拉列表框中,可以选择命令的类别,命令的分类是根据主菜单的组织而划分的。在"命令"列表框中列出了在该类别中的所有命令,当选择了一个命令以后,会在右侧的"快捷键"列表框中列出该命令的快捷键。通过这个属性页您可以实现以下功能:
$ U1 U" U% x% g4 N9 M, R9 {指定新的快捷键' K& O; Q( _9 x" s7 k( ~: |
删除已有的快捷键
( L" i% O& I8 R' b8 b恢复快捷键的初始设置. D$ y& B2 M( W( B5 @7 m P3 M
指定新的快捷键在"命令"列表框中选中了要指定快捷键的命令以后,是用鼠标左键在"请输入快捷键"编辑框中点一下,然后输入要指定的快捷键,如果输入的快捷键已经被其他命令使用了,那么会弹出对话框提示您重新输入,如果这个快捷键没有被其他命令所使用,点击"指定"按钮就可以将这个快捷键添加到"快捷键"列表框中。关闭"自定义"对话框以后,使用刚才定义的快捷键,就可以执行相应的命令。 W2 r$ [+ W$ k% v, K9 M
注意:7 f4 m5 {- X O* h' U0 Y
在定义快捷键的时候,最好不要使用单个的字母作为快捷键,而是要加上Ctrl和Alt键,因为快捷键的级别比较高,比如定义打开文件的快捷键为"o",则当您输入平移的键盘命令"move"时,输入了"o"以后就会激活打开文件命令。: R% n7 {0 {4 I5 Z
3 H% I1 O, ~, S$ a! S. j; x删除已有的快捷键在"快捷键"列表框中,选中要删除的快捷键,然后点击"删除"按钮,就可以删除掉所选的快捷键。+ k. p1 Z7 I, H: f3 ]
5 I. w" d# m+ v, W6 B# f
恢复快捷键的初始设置如果需要将所有快捷键恢复到初始的设置,您可以点击"重置所有"按钮,在弹出的提示对话框中选择"是"按钮确认重置即可。
# y$ l2 \; C0 W9 e ~& z- O注意, l. n3 v' j* p' C) ]
重置快捷键以后,所有的自定义快捷键设置都将丢失,因此进行重置操作是应该慎重。% f" [) c4 b: D6 P
+ f" W- `7 h; S& e7 e[ 本帖最后由 zth 于 2006-9-23 18:34 编辑 ] |
