有人急求答案,我将自己的回复复制如下
" H+ w' f* \. h$ @+ O' b' O( U7 R& n# @8 R- r
方法一: 如果是Excel可在Caxa中点:编辑-插入对象,然后插入Excel,只是要想达到你的视图要求要反复调整. 注意最好使用选择性粘贴,所谓反复调整是指打开的电子图板文件显示区域与要插入的Excel表格大小的比例关系,这只能靠你多试几次,总结经验,但只要你总结对了经验,下次几十秒即可搞定,还有要注意一点,表格文字要使用蓝色,否则你无法在电子图板里看见效果,只能从打印预览里看,这是解决的上策,但对你却是中策,6 {% I+ T+ U0 \1 n6 ?
# s& c8 \* \& A, ?8 s) U
第二种办法!( W; Y. v* t6 s% @- R
# c; R4 C; M( I6 d
就是你所说的"用线线条画的表格,然后添加文字,"但绝非你所说的那样困难,因为你并没有认真琢摹过,而且你的电子图板使用也不熟练,其实这也是比较快的一种方法,也可以说很快,应该是中策,但对你是下策 x. A) ^; \# e" { [4 n8 s
3 ?9 t& D& u: ?# n. v这种方法有几个要点,1 第一次用要费一些时间,但只要你第一次做好了,以后类似的非常快,三张复杂表格最多1小时搞定,这还不是最熟练的情况,
+ ~: c r7 }" k! n' ]8 y6 ^$ }
+ l! U) a" |3 f& x3 Y& y1 R1 ~2 第一次要做细,每格尺寸,文字大小,字体,间距等,都要规划好,甚至,在字体上下左右画直线,再测量直线与表格线的距离,移动文字,使间隙上下、左右对称,然后按表格格距拷贝、甚至阵列文字,再修改文字,
& ], r3 x- Y' L, _* y" L6 E& ?# j! R+ j, q7 R1 ]2 b
这就看你的电子图板使用熟练程度了,一般熟练就能做到1小时作完,如果你用了2小时,那就还需要多练习电子图板的一般操作$ t: J$ a- @9 q; J; \8 I- e& [
" R! e5 S! c9 O) r" ?+ ^
3 再作其他的表格可以复制,修改,甚至比例扩大,缩小,分图层替换等方法,这就要看你的电子图板使用熟练程度,熟能生巧,当你熟练到一定程度,会发现有很多巧妙的方法,当然你要多试验,向你说的那样畏难,是永远不会发现的4 Z# t. L$ ^ b$ y1 _
. m5 Q( h* X( P, r# x6 u' o6 R
第三种方法!
6 x) A* k$ s. n! a
$ t4 e" A) f, g# b) s9 ~" N最简单,也很实用
& z% w9 ]# {6 x" R% \
1 y8 ~/ @' Y } x4 q: e在电子图板文件中留空,分别打印图纸和表格,然后粘在一起,再复印
& H' f+ \( }3 J4 g6 ?# Y2 w% n# P2 P0 }0 \
几十秒即可,任何文件类似的问题都可如此处理
: w- ?4 C6 [6 s0 q' [
m( n& n8 ?- @2 k这是下策,但对你来说是上策 |
