9天前
查看: 2456|回复: 10
[分享] 刀具材料的发展、主要牌号及用途
发表于 2006-9-23 23:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
刀具材料的发展、主要牌号及用途; t0 j; P3 @2 Q7 r; S6 G2 |6 b) Y
/ q5 Q3 h9 ]* Y! R/ H4 @2 S# ?8 o1.硬质合金刀具逐渐替代高速钢刀具。 " W# Q% u# {( D; A- T3 l
2.涂层刀具的应用越来越普遍,其中PVD涂层刀具增幅最大。 " u/ Y" {* |0 u' p& F
3.PCD、PCBN和金刚石涂层刀具增长迅速。   z1 R. ]8 X1 `* |; C$ e5 q
/ N9 f" K8 W& W7 r, P9 F2 `对用于金属切削的刀具材料,一般有硬度、强度、红硬性、导热性等指标要求,其中硬度和强度是一对极其重要的指标。理想的刀具材料当然是硬度、强度兼备。这是我们刀具界发展的目标,钻石切削刀具股份有限公司能提供各种规格和型号的PCD、CBN、涂层硬质合金、金属陶瓷、细颗粒硬质合金(带涂层)、无涂层硬合金材料,全方位满足您的需求。
9 i% }. s) `) I$ g2 X' u$ Z
$ u* g2 Z7 P, k- r不同切削材料的对比
" U9 u2 N/ G1 |! {& m
# c, M! Q# s4 V, q. U, t. z9 `  z) i( U
) K6 q9 K: }( v材料的分类0 G2 P+ l* w4 L, M
) g4 \* i$ N, f. o/ k: Z$ {
$ o! Q& `6 f, ]  F% e/ c! k5 Q" y
主要牌号及用途:
& Z, O( x3 w+ @4 K& H( R" V+ b7 H6 G1 C' [
YBC151: 高耐磨性的基体与MT-TiCN、厚Al2O3、TiN涂层的组合;是钢、铸钢和不锈钢材料精加工在高速切削条件下的理想牌号。
7 G8 A) w2 Z0 t8 {
1 m+ x. a. ^, }3 ]& \1 o6 ^YBC251: 具有特殊强度与韧性刀刃的基体与MT-TiCN、厚Al2O3、TiN涂层的极佳组合,是钢材加工的通用牌号,适应于钢、铸钢和不锈钢的半精加工、精加工等。 & X# b, Y/ c7 [
" \" M9 n" |9 B2 o$ t( A6 P
YBC351: 高强度与抗塑性变形基体与MT-TiCN、厚Al2O3、TiN涂层的结合,具有好的韧性及抗塑性变形;适用于钢、铸钢、不锈钢的轻型粗加工与粗加工。 # k  J! @; i/ |# Q5 b
8 S' X- k) A/ w$ S! ?6 v8 [6 ^
YBM151: 特殊组织结构基体与TiCN、薄Al2O3、TiN涂层结合,具有良好的抗扩散磨损性及抵抗塑性变形能力,适宜于在切削条件较好情况下进行不锈钢的精加工及半精加工。 0 T9 k& x% l* v# y
8 Y, w: W8 P' {' ZYBM251: 韧性和强度好的基体与TiCN、薄Al2O3、TiN涂层结合,优先选用于不锈钢的半精加工、轻型粗加工(车削和镗削),可在连续切削与断续切削条件下使用。 # {2 H$ @" N+ ]: }. h/ k
: y* A5 d1 V1 m, }9 A+ a* Q" u0 j9 ]2 ^: KYBM351: TiAlN和TiN的PVD涂层合金,有极好的切削强度与抗冲击性能及非常好的耐磨性,适用于车加工和镗加工不锈钢及在P30范围内材料的低速重负荷粗加工。
# [) U. ?9 n9 T; x) g- n1 E7 K8 V1 }) K
YBD051: CVD涂层,基体能承受高温而不发生塑性变形。适用于球墨铸铁、高强度可锻铸铁和灰口铸铁的精加工到半精加工。
) I( J" {  t/ M9 s$ Y
$ J7 G2 ?9 X* J  }/ _YBD151: 高耐磨性基体与MT-Ti(CN)、厚Al2O3、TiN 涂层的极佳组合,是球墨铸铁与灰口铸铁加工的首选牌号,允许有较高的切削速度。 2 L4 q+ {( f6 _- p1 y7 i
& w' Q3 k- L, {% ~4 K* h: W! }YBM252: TiAlN和TiN的PVD涂层合金,具有良好的韧性与耐磨性,适用于精车、镗加工和轻型铣削不锈钢及钻加工铸铁、不锈钢和合金铸铁,也可用于中、低速切断与切槽低碳钢。 : W, ]1 R3 \/ k$ V
' F5 P" S9 Z5 G3 DYBG201: TiN的PVD涂层合金,具有良好的韧性和耐磨性,是高质量的螺纹加工低碳钢、不锈钢和铸铁的专用牌号,也用于钻加工( 用周边和中心部位都参与切削的刀片)。 9 k) m# y1 P+ J. V
% P$ ?' H, a  z4 p6 v! `YB235: 韧性非常好的基体,与TiN、TiCN 涂层相结合。刀刃安全性好。在中、低速情况下粗加工,适用于钢、奥氏体不锈钢、铸钢的车、铣、镗、钻(带周边切削刀片),主要用于P40和M35材料。
$ e; K6 z/ J; y$ }/ j# Y7 R; E3 J* D+ p  e4 x
YC10: 适用于钢、铸钢的精加工和半精加工,宜采用较高切削速度和中、小进给量,也可做仿形车削。 0 O  p8 S, c$ ]8 R
* x. i: B3 }- ^9 w6 i
YC40: 用于钢、铸钢的强力切削,宜在恶劣的条件下采用低速切削和大进给量切削加工。 1 ]2 n- V4 e6 h5 m
' V( q4 u/ g/ S( D
YD101: 适用于铸铁、有色金属尤其是铝材的精加工、半精加工,亦可加工锰钢、淬火钢等硬质材料。 , d. W4 P7 F$ ~7 C# f* {5 ^
4 H# |4 ~) D8 x7 u  v! uYD201: 用于铸铁、耐热合金的半精加工,也使用于塑料、橡胶、木头等非金属材料的加工。特别适用于航空工业有锐利刀刃要求的刀具。宜采用中切削速度和较大进给量。具有良好的耐磨性和韧性。 3 d* g5 C, S% u* E2 E- F& ?
! x9 B  H* o6 V8 ^& U" X  zYNG051: TiCN基金属陶瓷,提高了化学稳定性和耐磨性,结合锋利的切削刃槽型使用,无论在高速和低速条件下都能保证加工件的表面质量。适合于钢、不锈钢、铸铁的精加工。 + \& [$ v8 c' Z
YNG151: TiCN基金属陶瓷,与YNG051相比,韧性更好,具有极好的抗塑性变形和积屑瘤性。适合于钢、不锈钢、铸铁的半精和精加工。
5 S/ ^0 y( `7 l  s4 L8 q' c* H* e; D
) d% {9 P: e. C$ \6 tYCB011: PCBN刀具,具有高硬度和极好的热稳性,切削温度可达1300oC。主要适用于淬硬钢HRC50-60(例如:碳素工具钢、轴承钢、模具钢和高速钢等)灰口铸铁、球墨铸铁、冷硬铸铁、以及Ni基、Co基、Cr基、Fe基高温合金的机械加工。
$ V8 A1 j: B4 J7 f: h9 G5 |; I+ S6 c8 M# ^# A: O! C! F
YCD011: PCD刀具,具有高硬度,极好的耐磨性,摩擦系数低,极好的热导性。它适合于有色金属(如:Cu、Al、Mg、Ti高硅铝合金等)和非金属材料(如:玻璃纤维、陶瓷、增强塑料等)的机械加工。
sxw68 + 3 好资料
发表于 2006-9-29 14:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2006-11-22 22:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
发表于 2006-12-5 11:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
不错的材料!好东西!!!!
发表于 2006-12-5 22:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
好东西,这两天正找呢!
发表于 2007-4-18 08:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
目前机加工行业普遍应用的有YT系列、YG系列。
发表于 2007-4-18 11:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
的确是好材料,谢谢!!!
发表于 2007-4-18 15:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习学习,还真没有这方面的知识。这下好了,先谢了!
发表于 2007-4-19 03:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不错的材料!好东西!!!! :) :) :) :) :handshake
发表于 2007-4-29 11:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
LZ提供的牌号是国标吗?能提供一下吗- g, r8 c8 e' b
你讲的型号与涂层种类是怎样对应的?
, \% W  w& M$ C+ B7 N1 E, ]& z) rCVD涂层是化学沉积法PVD是物理吧?那PCD、PCBN是什么方法?
# z# e- ?7 K' {0 B/ d$ ~  R; i大体的成本是多少,以便在应用时参考。谢了!
发表于 2007-5-26 12:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
说的太好了,大力支持!这样的资料越多越好!
