查看: 2500|回复: 0
[分享] 【做题了】车床练习题
发表于 2006-9-23 23:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
【做题了】车床练习题      为了响应激励论坛士气,大家做题了,希望能更好的交流,共同把这个论坛办好,大家踊跃参加啊!$ c5 T" e2 `- |
$ L, ~8 m6 {8 z1 i. u, G
一.填空:
* _/ f' F" v% \, k" @9 y7 h, @# l7 v6 j3 N
1. 卧式车床的主参数是           ,第二主参数是               。" r! M$ }' O. s% N- s$ M
# o5 C1 b& \5 W6 _# V' r% ?% W8 }& S  e; N! u: K$ M: ~- X0 @
2.某螺纹的参数为m=4mm,k=2,则此螺纹是      螺纹,其螺距值Pm= ____ mm,导程是Sm= ________ mm! |" Y# F- x) w
% K: c: x6 g7 u5 N+ }
3.某螺纹的参数为a=3,k=2,则此螺纹是___________螺纹,其螺距值 Pa=__________mm.
+ \) v( [' w: {1 g( O0 k; B8 r1 s, U4 m" l- d1 A
4.卧式车床通常能加工四种螺纹,其螺纹运动链的两端件是 _________________;_________________。7 C" l* B( I0 f" Y
" m0 J" l- t+ E3 F
⑴加工英制螺纹,计算位移是______________ ;5 m9 ^0 O& P( _' W
% V/ |! l% |6 R# [1 ]⑵加工公数螺纹,计算位移是_______________。
+ v9 n3 o6 H/ e$ g1 E9 ?% h1 q+ b' D! u( J+ E. R3 T7 S: Q! r
5.主轴箱中滑移齿轮与轴一般采用      连接,固定齿轮则用_____或______连接。7 M4 }$ m$ E4 n8 J
1 [$ L( F, P  s" s% k; F% U
" k, E, i- U! q6 K( N# @6 _
6.卸荷皮带轮可减少轴的 弯曲 变形。; F2 q: z4 l# Z& |
# Z1 P6 ]. k1 r
7.CA6140型车床能车削常用的    、    、    及     四种标准螺纹。此外,还可以车削     、     及    的螺纹。它既可以车削 螺纹,也可以车削     螺纹。
. m2 G& }: S$ t" l9 N6 M3 ?+ g0 T1 O% R
- O  M. Q9 a+ j/ f% P$ T: e8.CA6140型卧式车床加工标准米制螺纹时,其正常螺纹导程值的范围是____mm,当需要加工导程超过常用螺纹范围时,可采用 机构,可使螺纹导程相应的加大   倍或    倍.
  z) K+ J) H- L
( s4 ~- U, `$ F5 I+ s5 ?三. 根据CA6140型卧式车床的传动系统图:/ t% q7 x) d. W: o
9 _6 E. J. W2 m. `+ M. H, `4 Y- ?; L1.当加工p=12mm,K=1的米制螺纹时,试写出运动平衡方程式;
, C* i/ w# F$ F* m$ h3 k; ~1 T2 m! P4 ^9 R8 O  x/ v. Y4 A7 P2 {
2.如改为加工p=48mm的米制螺纹时,传动路线有何变化?
; W. I$ M/ j; b
8 o# T' L+ w, Q9 S主轴转速范围有何变化?
' `2 X8 b7 m# m. k9 X5 \: v7 {$ [3 D4 j* `: f1 ~( X* O
四.根据CA6140型卧式车床溜板箱丝杠传动和纵横向机动进给(或快速运动)间的互锁机构的原理图(图4).回答下列问题:/ P& k; S& j: T; K. o! [
! V( \0 e5 f8 o- N5 b: Y' e, y
1.当合上开合螺母时,用件号说明机构的工作状态;
* k5 x3 E$ ?6 v$ I, m2 d0 |- k; T) y1 q% `( c5 a! t5 N
2.当纵向机动进给接通时,用件号说明机构的工作状态;
7 T6 b7 e, b; y% c8 o
' B2 F  G) b. Y1 n3 G4 A3.当横向机动进给接通时,用件号说明机构的工作状态。
1 O+ @7 S, [+ I: s. }  l
0 D; A6 W; r2 N五. 在CA6140型卧式车床的进给传动系统中,主轴箱和溜板箱中各有一套换向机构,它们的作用有何不同?
) R2 R# c% Y" F) j: U- p! H' e
1 S) x! b' r8 Y/ o5 I; Q六.在CA6140型卧式车床的主传动系统中设置有片式摩擦离合器和闸带式制动器。试分析回答下列问题:
/ e3 ~; W3 t$ P' F1 W
) \4 n3 p& y* w/ H1.片式摩擦离合器的功用是什么?
) S! s* ?$ L7 T
* k1 A3 g# q* k2.用件号和运动形式(转动,摆动或移动)标明开车操纵动作.& k) r/ A# b% Z
  d2 R9 \5 X4 F: K4 B# n) \/ P2 e
3.制动器的功用是什么?
; A8 v5 x7 [+ G9 D1 ~7 Y6 R
. X) c) `' O' L. ?! F七.根据CA6140型卧式车床的传动系统图:
; E+ }" ~/ w  S5 L! q" R3 C
7 ^$ A6 s0 T6 y7 R1 A9 w+ J当加工K=2,m=3mm的模数螺纹时, 试写出运动平衡方程式; ( |" @7 h& I3 D- \
2.当加工K=1,a=4 1/2牙/in的英制螺纹时, 试写出运动平衡方程式; ' i2 m0 [: _0 }3 e
# \! d  o- b& I3 p$ G
八.欲在CA6140卧式车床上车削S=12mm的米制螺纹,试写出三条能够加工这一螺纹的传动路线的运动平衡式。并说明相应的主轴转速范围。7 F* I+ S4 _, {; i0 c, y; F
* p, K' k% ]( q$ p$ X9 |
九.为什么卧式车床溜板箱中要设置互锁机构?纵向和横向机动进给之间是否需要互锁? 为什么?
0 [0 N6 n2 R- t% |+ C! M2 W" S% J  o3 `
十.CA6140车床进给传动系统中,为什么既用丝杠又用光杠来实现刀架的直线运动?可否单独设置丝杠或光杠?为什么?* ]0 S# |& c* ~. X
& W+ j; @! W, b! W十一. CA6140车床主轴前后轴承的间隙怎样调整?作用在主轴上的轴向力是怎样传递到箱体上的?
渔樵 + 3 好资料
