查看: 3572|回复: 5
[已解决] 在autocad中,可以直接输入分数吗?
发表于 2006-9-24 01:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
在autocad中,可以直接输入分数吗? 如:2 3/4, 5 5/16。& {/ V5 ]+ r' [
如何设置2 g1 N7 X1 u+ [+ M9 i. l9 H/ k
1 O- e: m: Z7 c  O, a0 }[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2007-10-5 16:00 编辑 ]
发表于 2006-9-24 08:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
多行文字,22#3,堆叠,即可.
发表于 2006-9-24 21:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国
这个可以用多行文字(MT),然后输入  24/3,,然后把24/3选择起来,再去点上面的那个堆叠按钮,这样就可以了,,你还可以试着输入   24#3        24^3,,这些都是几种不同的堆叠方式的,
 楼主| 发表于 2006-9-25 00:07:08 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
我的问题是在输入坐标值时用分数
谢谢,但我的问题是在输入坐标值时用分数 如:LINE FROM POINT: 1/2, 3/4 TO POINT 7/8, 1 3/4
发表于 2006-10-13 16:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
使用lisp函数:(/ 1 2)   (/ 3 4)
发表于 2006-10-13 17:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
OFFSET 或者 MOVE 的时候都可以用分数,
' P- \8 A. J: b1 ?* p- U比如2 1/2,就要输入2-1/2
