查看: 2470|回复: 3
[已解决] 再问一个关于带传动的问题
发表于 2006-9-24 07:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
我设计了一个轴间距不可调的同步带。想通过加长同步带再加张紧轮的办法方便安装并保持张紧力,请问在这种情况下张紧轮一般距离主动轮多远,预紧力怎么计算,有公式吗??
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2006-9-25 18:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 #1 cn_young 的帖子
轴间距不可调。  X6 Z8 H' e& q! U0 v5 W7 y: l
一般采用中间张紧。6 v: v1 H4 T6 Q: n
% b# @6 C1 u1 P* b1 Y0 _
预紧力当然与同步带变形,包角有关。
发表于 2006-9-25 20:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我的看法是,看你的安装位置方便;另外设计一个滑动槽可调高度(相对于带轮)的张紧轮;安装时,调到手感觉得紧就行了,如果以后松了,调嘛;& d; [' U/ u$ N! a' o" h3 P$ Z" [
------------------------------------' ^3 t, f, o- M1 r
一家之盐
发表于 2006-9-26 12:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #3 eastlakewater 的帖子
同意3楼的意见,加一个可以滑动的张紧轮,至于同步带的预紧力,要求没有V带等高,只要手转能感觉到紧就可以了
