1天前
查看: 1753|回复: 6
[讨论] 为什么管路这样
发表于 2006-9-24 15:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江双鸭山
今天到轧钢循环水水泵站看了一下,发现所有的泵的出口都比管路细,也就是泵的出口是DN200的,而管路就是DN250的。为什么要大呢?为什么管路不合出出口一样?9 _/ c+ V2 r0 w, s. k
% g) k1 w( K3 D. E版主 实在找不到在哪里发水的讨论贴了,建议能否建立一个,流体控制的论坛
自流井 + 2 没事,只要是流体的都欢迎
发表于 2008-9-9 14:54:56 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
管路一般都比较长,为了减少压力损失都放粗一点
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2008-9-9 16:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
原则上管路的通径应该和泵的出口通径应该是一样的,管路如果比较长,为了减小背压或压力损失,可能管路放粗一些
发表于 2008-9-9 20:18:12 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
在不能保证通径一致的情况下选择通径大的,这样才能减小压力损失。
发表于 2008-9-9 20:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
目的在于减少管阻吧!
发表于 2008-9-9 21:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
水管同液压管路是一样的,加大管径在你的压力等级下是有所考虑的
9 A8 N4 e) ~: o水压应在0。2到1。0MPa左右吧,在低压力时管路的压力损失会比高压的液压系统考虑更多,要求管路阻力最小,压力损失最锌瞻装阍谒低臣叭蠡低持谐鲇凸苈范急缺贸隹诖笠缓爬醋
发表于 2008-9-18 22:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
主要减少压力损失,一般轧钢厂的水泵出口都是几个并联一个总管上,单泵的出口管路都很短,损失不是很大,主要的压力损失在总管上.
