查看: 2011|回复: 4
[已解决] 求标注字体标准
发表于 2006-9-24 16:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我修改标注老是别的样式,每次都得手动修改,有固定标注程序吗
发表于 2006-9-24 17:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
直接修改标注样式啊,然后另寸文件就可以了,或者选择正在使用的样式修改。
: U: C$ r* D/ J& U3 D
0 g; m4 P5 x! u: Z还有,修改模版内的样式。
发表于 2006-9-24 19:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国
你这样可以新建几个不同的标注样式,根据要修改的标注而选定样式就可以.
发表于 2006-9-25 13:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看看这个工具栏。设置下
样式
样式
发表于 2006-9-28 14:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
在AUTO CAD里面,文字样式可这样建立:
+ Y( d  t8 w5 [( Z& t2 H1、打开文字样式;
" N: ^2 X5 y! h/ c- \2、文字/文字样式/选择使用大字体,下拉表框选用gbenor.shx( R9 o: o5 v1 b
3、大字体下拉表框选用gbcbig.shx
( A& d; P4 E1 c& X1 e6 l% H9 }1 K这样建立的字体无论是汉字还是数字在标注时均承认,不防试试!
