易切削黄铜系列 | | | | | | | | 标准 | GB/T | ASTM/CDA | JIS | DIN | 牌号 | HPb62-3 | C36000/CDA360 | C3602 C3604 C3605 | CuZn39Pb3 | 规格 | 1.0-80.0mm | 性能 | 具有极好的切削、钻孔性能、强度高、导电性好、耐腐蚀性强 | 用途 | 广泛应用于自动车床,数控车床加工产品,如五金件、电气接插件、联接件等零部件 |
| | | | 标准 | GB/T | ASTM/CDA | JIS | DIN | | 牌号 | HPb60-2 | C37700/CDA377 | C3501 C3601 C3603 C3771 | CuZn36Pb1.5 | | 规格 | 1.0-80.0mm | | 性能 | 优良的冷镦性和延展性,良好的滚花、铆接性能、高韧性且耐腐蚀,导电性能好 | | 用途 | 适用于各种冷镦、热冲、弯折和铆接件等 |
" t: \( D" ^4 Q* V* Q/ `3 @| 标准 | GB/T | ASTM/CDA | DIN | | 牌号 | HPb59-1 | C37000/CDA370 | CuZn40Pb1 | | 规格 | 1.0-80.0mm | | 性能 | 良好的冷加工性能和机加工性能,耐腐蚀性强且导电性好 | | 用途 | 广泛应用于五金加工,仪器仪表配件,自动制螺钉机的零件等 |
) J4 I' y5 v$ B* Q" x( e4 G# Z0 Y| 标准 | GB/T | ASTM/CDA | JIS | DIN | | 牌号 | H62F(HPb62 -0.8) | C36600/CDA366 | C3712 | CuZn37Pb0.5 | | 规格 | 3.0-80.0mm | | 性能 | 优异的冷镦性能和良好的切削、钻孔、攻丝性能等 | | 用途 | 广泛应用于空调阀门配件及幅条帽等同时冷镦、切削要求较高的配件等 |
7 X+ I! i$ d6 Q+ S& H) H! R0 S| 标准 | GB/T | ASTM/CDA | DIN | | 牌号 | Hpb58-2 Hpb58-3 Hpb63-3 | C38500 /CAD385 | CuZn40Pb2CuZn34Pb3 | | 规格 | 1.0-80.0mm | | 性能 | 良好的冷镦、切削、钻孔性能、高韧性且耐蚀性强 | | 用途 | 广泛应用于各种锻件、冷镦冷压件和其他零部件 | / v$ L$ s3 W4 e/ M; I! `# {9 R
易切削黄铜产品化学成份
+ t4 U( S5 F# ]: e9 S e1 V3 U" w1 _| 合金牌号 Articles | 化学成分 Composition | 杂质总和 | | GB/QB | DIN/ASTM/JIS | Cu | Pb | Zn | Fe | Sn | Total Impurity | | C3501 | JIS C3501 | 60.0-64.0 | 0.7-1.7 | REM | ≤0.2 | Fe+Sn≤0.4 | - | | C3601 | JIS C3601 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | REM | ≤0.3 | Fe+Sn≤0.5 | - | | C3602 | JIS C3602 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | REM | ≤0.5 | Fe+Sn≤1.2 | - | | C3603 | JIS C3603 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | REM | ≤0.35 | Fe+Sn≤0.6 | - | | C3604 | JIS C3604 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | REM | ≤0.5 | Fe+Sn≤1.2 | - | | C3605 | JIS C3605 | 56.0-60.0 | 3.5-4.5 | REM | ≤0.5 | Fe+Sn≤1.2 | - | | C3771 | JIS C3771 | 57.0-61.0 | 1.0-2.5 | REM | Fe+Sn≤1.0 | - | | C36000 | ASTM C36000 | 60.0-63.0 | 2.5-3.5 | REM | ≤0.35 | 其余杂质≤0.5 | | H62F | - | 60.0-63.0 | 0.5-1.2 | REM | ≤0.2 | 其余杂质≤0.75 | | Hpb59-1 | - | 57.0-60.0 | 0.8-1.9 | REM | ≤0.5 | 其余杂质≤1.0 | | Hpb58-3 | - | 57.0-59.0 | 2.5-3.5 | REM | ≤0.5 | 其余杂质≤1.2 | | | | | | | | | : z7 N Z& Q/ R. m2 p% F
易切削黄铜产品机械性能 | 合金 | 加工棒材 | 加工线材 | | 牌号 | 状态 | 规格(mm) | 抗拉强度(Mpa) | 伸长率(%) | 维氏硬度(HV) | 状态 | 规格(mm) | 抗拉强度(Mpa) | 伸长率(%) | 硬度 | | HPb63-3 | Y(H) | >5-15 | ≥490 | ≥3 | - | Y(H) | 0.5-2 | 390-610 | ≥3 | - | | >15-20 | ≥450 | ≥8 | - | >2-4 | 390-600 | ≥3 | - | | >20-30 | ≥410 | ≥10 | - | >4-6 | 390-590 | ≥4 | - | Y2(1/2H) | 5-20 | ≥390 | ≥10 | - | Y2(1/2H) | 0.5-6 | 570-735 | - | - | | >20-60 | ≥360 | ≥14 | - | | H62F | Y(H) | 2-20
# a, I* e% i8 P; ^! v, n; v' V* N>20-60
- S6 k9 ~! {5 O6 L+ ] | ≥3803 O% o& e" k& s* {/ F
≥340 | ≥12
$ h1 V. x) S# _% a0 Y4 d7 {≥15 | - | Y2(1/2H) | 0.5-2 | 390-590 | ≥8 | - | | >2-4 | 390-590 | ≥10 | - | | >4-6 | 370-570 | ≥12 | - | | >6-10 | 350-560 | ≥15 | - | Hpb59-1# \& R3 a# Z' m
Hpb58-3 | Y2(1/2H) | 1-5 | ≥450 | ≥8 | - | Y2(1/2H) | 0.5-4 | 390-590 | - | - | | >5-20 | ≥420 | ≥10 | - | >4-10 | 360-570 | - | - | | >20-40 | ≥390 | ≥12 | - | Y(H) | >0.5-4 | 490-720 | - | - | | >40-60 | ≥370 | ≥16 | - | >4-10 | 400-460 | - | - | | C3501 | - | - | - | - | - | M(O) | >0.5 | ≥295 | ≥20 | - | Y2(1/2H) | 0.5-12 | 345-440 | ≥10 | - | Y(H) | 0.5-10 | ≥420 | - | - | | C3601 | M(O) | 6-75 | ≥295 | ≥25 | - | M(O) | 0.5-10 | ≥315 | ≥20 | - | Y2(1/2H) | 6-50 | ≥345 | - | ≥95 | Y2(1/2H) | 0.5-10 | ≥345 | - | ≥95 | Y(H) | 6-20 | ≥450 | - | ≥130 | Y(H) | 0.5-10 | ≥345 | - | ≥130 | | C3602 | Y2(1/2H) | 6-75 | ≥315 | - | ≥75 | Y2(1/2H) | 0.5-10 | ≥345 | - | ≥75 | | C3603 | Y2(1/2H) | 6-50 | ≥365 | - | ≥100 | Y2(1/2H) | 0.5-10 | ≥365 | - | ≥100 | | C3604 | Y2(1/2H) | 6-75 | ≥335 | - | ≥80 | Y2(1/2H) | 0.5-10 | ≥420 | - | ≥100 | | C3605 | Y2(1/2H) | 6-75 | ≥335 | - | ≥80 | Y2(1/2H) | 0.5-10 | ≥420 | - | ≥100 | | C3771 | Y2(1/2H) | 6-75 | ≥315 | ≥15 | - | Y2(1/2H) | 0.5-10 | ≥365 | - | - | | C36000 | Y2
" o8 w+ ]: p8 q(1/2H) | 2-5 | ≥450 | ≥8 | - | Y2
: M6 Y" T+ [+ K/ N7 d4 ~(1/2H) | 0.5-1 | 420-600 | - | - | | >5-25 | ≥410 | ≥12 | - | >1-6 | 375-590 | - | - | | >25-50 | ≥390 | ≥18 | - | >6-10 | 360-550 | - | - | Y(H) | 2-5 | ≥490 | - | - | Y(H) | 0.5-1 | 520-735 | - | - | | >5-25 | ≥450 | - | - | >1-6 | 440-710 | - | - | | >25-50 | ≥420 | - | - | >6-10 | 410-610 | - | - |
| * j3 g4 m) G( d- o
易切削黄铜异型产品机械性能 - m! A; e% `' X, d6 O6 M
| 合金牌号 Articles | 状态State | 规格(mm)Specification | 抗拉强度(Mpa)Tensile Strength | 伸长率(%)Elongation | 硬度Hardness | Hpb59-1' h3 F/ ?. G* K, h$ l2 H9 b( C
Hpb58-3$ I# ^) A/ v& F
C36043 B M* d) y% Z8 O; e3 {( b, F! T5 m
C3605# `3 J, ^) W K- |+ P% h2 j
C3771 | Y2(1/2H) | S3-S5 | ≥450 | ≥8 | - | | >S5-S20 | ≥420 | ≥10 | - | | >S20-S40 | ≥390 | ≥12 | - | Y(H) | S3-S5 | ≥480 | - | - | | >S5-S20 | ≥450 | - | - | | >S20-S40 | ≥420 | - | - | C3501
* G5 k1 X4 m' y8 T, wC3601
* ~& E+ v3 P/ [7 sC3002
9 {0 I/ Z" r& F3 XC3603
( Z; o- D T5 V9 ~* NC36000 | Y2(1/2H) | S3-S5 | ≥420 | ≥10 | - | | >S5-S20 | ≥390 | ≥12 | - | | >S20-S40 | ≥360 | ≥14 | - | Y(H) | S3-S5 | ≥450 | - | - | | >S5-S20 | ≥420 | - | - | | >S20-S40 | ≥390 | - | - | C3501 C3601
# n( _! l) O9 L- S1 y1 GC3002 C3603 | Y2(1/2H) | a3-a5 | ≥400 | ≥10 | - | | >a5-a20 | ≥360 | ≥12 | - | | >a20-a40 | ≥340 | ≥14 | - | Hpb63-3
: V6 d1 O1 o T& y Y) m6 zH62 | Y2(1/2H) | a3-a5 | ≥390 | ≥12 | - | | >a5-a20 | ≥360 | ≥14 | - | | >a20-a40 | ≥340 | ≥15 | - | Hpb59-14 F+ i+ h: @1 i5 I
C3601 C3602
" y4 J, U$ m/ v3 _, s {C3603 C3604
6 B9 Q$ n/ R4 e" e. }C3605 C3771
, j/ r- K! {; P9 v, |3 K/ `4 M* XC36000 | Y2(1/2H) | (2-4)×(5-12) | ≥400 | ≥10 | - | | (4-8)×(6-15) | ≥380 | ≥12 | - | | (8-10)×(9-20) | ≥350 | ≥14 | - | Hpb63-33 v: _8 {; e- j
H62
9 D) o; H/ y: l5 O& bH63 | Y2(1/2H) | (2-4)×(5-12) | ≥400 | ≥10 | - | | (4-8)×(6-15) | ≥380 | ≥14 | - | | (8-10)×(9-20) | ≥350 | ≥15 | - |
6 I6 [( b! @9 P( _# F3 v6 q2 H1 Y7 `6 Z | |
