查看: 2105|回复: 4
[讨论] 关于防渗淬火后的硬度
发表于 2006-9-25 13:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
20CrMnTi防渗碳淬火后,防渗部位硬度一般多少???
发表于 2006-9-25 15:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
防渗部位如果防住了,硬度一般是20CrMnTi淬火硬度,大概35-45HRC.
huase + 5 对不起,重复评分了
发表于 2006-10-11 18:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
与淬火温度和零件大小有关,淬火温度高,零件小硬度就高。淬火温度低,零件大硬度就低。一般在30~48HRC范围。
huase + 5 应助
发表于 2007-2-3 23:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
还与所涂防渗涂料的厚度有关,越厚硬度越低。有时会低至25-30HRC。
发表于 2007-2-4 10:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
硬度与以下几种有关:8 v3 C# C9 m" F. A" z
1.零件的材料,20CrMnTi和30CrMnTi相同规格情况下,后者硬度显然高于前者,一般与心部硬度接近;, }- |3 I; i7 i" D) Z
2.涂料的厚度,一般在0.2-0.3左右,不同品种略有差异,厚度越厚,防渗效果越好,但费用高;# `7 L1 H: {( |; g
3.涂料种类,我们之前曾碰到一种涂料,防渗后,硬度比心部硬度还低4-5HRC,在23-25HRC左右,可能是涂料中的成分和零件表面有反应所致,硬度梯度有明显的低头现象,个人认为是有问题的;
