查看: 1123|回复: 4
[求助] 电磁阀
发表于 2013-9-26 08:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
直动常闭型和先导常闭型    流体控制阀有什么区别
发表于 2013-9-27 08:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
控制方式不同,直动是电直接控制,先导是可以接一个远程控制阀控制,先导阀一般也可以当直动使用,但直动不能当先导阀使用。
asdolmlm + 2
发表于 2013-9-27 13:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
最好到  液压方面的
& R2 {+ P" N- W0 `% T/ V先导的 就是控制压力范围较广   控制精度较高点" t1 t5 t! A7 A) r9 p: U/ m
还有一点直动的 不容易坏 对油液的敏感度要低点
. D8 Y, L8 D' j6 ~1 w
发表于 2013-9-27 23:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
直动式电磁阀原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。
( ^; w  A2 z" I+ Z8 S  |特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。* F7 N6 T& j/ m! |
2 ~9 R1 ?' }3 R7 v" M3 e先导式电磁阀原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。
+ I4 ^; |( n( v1 F  B特点:流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。) O: Y* [+ d; q( l: C
特性) o8 l& K5 a& W0 ]$ A8 {( X
先导膜片式结构,低功能。/ w4 u' m# ^) Z  v3 Z. N; A8 @
保护型膜片结构设计,寿命延长两倍。4 ^; ^3 i$ T' G% d# _
配管方式可以任意角度安装,为增强寿命最好是水平管接线圈朝上。
/ G8 q3 q, x4 f  Z* h线圈防护等级IP65。
9 P: L2 c) z, P5 q& D& T7 q适用介质:液体、水、热水、气体、油、瓦斯等0 K5 P1 R! J- j; i/ J( R; M
发表于 2013-9-28 09:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先导电磁阀如何避免负压零压及真空压力?请楼主提供解决方案,不胜感激
