查看: 3467|回复: 4
[求助] 反向间隙补偿值为负值?
发表于 2013-9-26 11:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
  一台立加,y轴做螺补时反向间隙竟要补偿为负值,原以为是预拉量大了(700长丝杆预拉伸0.04)改为0.03后还一样。是不是丝杆螺母消除间隙的问题?. i" @6 h1 L: V: D: M- T
发表于 2013-9-29 07:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
多大的丝杆,螺距是多少。那个厂家的?台湾还是国产的。
发表于 2013-9-30 14:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
确定吗?是不是看的螺距补偿值?
 楼主| 发表于 2013-10-15 08:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
洪哥 发表于 2013-9-30 14:41 static/image/common/back.gif
/ o# t2 l1 L* k8 m4 c$ O确定吗?是不是看的螺距补偿值?
8 p. o8 P5 E0 P洪哥。台湾pmi的丝杆,跟螺距补偿值没有关系,我做螺距补偿时会先将螺补的两条线调到一致,这时候螺距补偿值是空的。一般调整到重合反响都是正值这次是负值。现在是负值就负值吧,搞不清楚原因了,反正机床精度是合格的。另外我螺补反向是g0是负值,巡圆g1的反向是正值。
发表于 2013-10-15 09:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
) v/ T" D$ g4 f: {/ U2 d0 v* @' e5 A! S$ S
如果说的是螺距补偿的话,有负值是完全正常的。; f- H( T, V' q
如果反向补偿值为负值,说明运动体是晃动的。: |6 s7 K" @$ r$ |
若想深入研究,可发个检测示意图上来。
) ~. \/ c" w# T/ A+ p5 L谢谢!
