8天前
查看: 3807|回复: 20
[讨论] 拉深模高手请进
发表于 2006-9-25 18:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
材料:不锈钢
  O- H# {) k' Y* V) N要求一套模具完成拉深
; C( E( F% w: ?
- @9 S; Y2 R& M3 y* N[ 本帖最后由 mr.lee 于 2007-3-6 17:01 编辑 ]
box.rar
9.58 KB, 下载次数: 15
 楼主| 发表于 2006-10-20 08:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
怎么没人顶呢???????
发表于 2007-3-6 16:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
怎么提问插附件也要用流量阿?
发表于 2007-4-9 08:23:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
图纸看不清,材料T多少呢
发表于 2007-4-9 08:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 钟伟雄 于 2007-4-9 08:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; {$ `4 P& c0 J1 a图纸看不清,材料T多少呢
' T- `3 r) n% G9 h# `可以把图片执行另存为放在自己电脑上放大!
发表于 2007-4-9 09:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
此产品是不锈钢材质,一次拉深是不行的,需要二次成型 。
发表于 2007-4-9 13:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 ljx888 于 2007-4-9 09:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& d9 }2 m! A! g此产品是不锈钢材质,一次拉深是不行的,需要二次成型 。
& u: a3 t1 P/ l, l; w
能否详细些解释,谢谢!
发表于 2007-4-9 21:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一般钢质材料的塑性较差,这个产品的形状至少2-3次才能成型,否则超过拉深极限,造成壁部破裂。
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-4-22 17:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这个产品其实没什么难的,只要材料得当,拉深系数及模具结构合理,拉深二次成形是没问题的
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-4-24 21:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
用一般的冲床或液压机,就免不了要多次拉深.如果使用目前最先进的伺服冲床,就可以一套模具拉深出来了.
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-4-25 12:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我也有个件和你的这个差不多,是个杯子,然后在杯壁上冲两个孔,要求用复合模一次成型,有那个高手会的教教小弟吧,不胜感激!
发表于 2007-5-16 16:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我个人认为,这个件是可以一次成形的,拉深过程中适当设置工艺参数,另外本件是方形的,因此拉深时起皱的可能性比较大,因此建议用拉深筋,如果可以的活,可以先进行一个有限元分析,利用DYNAFORM进行CAE分析后即可确定正确的拉深工艺!
mr.lee + 3 鼓励鼓励
发表于 2007-5-18 16:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
如果三次成型符合成型要求就不错了。一定一次如果圆的可以。你这个方的而且是长方并且边有斜度一次成型,天下第一高手!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mr.lee + 1 鼓励参与
发表于 2007-6-5 15:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个需要二次成形拉伸!
发表于 2007-6-5 18:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
一次拉伸有点难度,如果有伺服冲床,下模采用合金镶件,不防试试,这个产品有点大,而且有斜坡,我想应该没问题,值得一试good
mr.lee + 3 鼓励参与
发表于 2007-7-4 11:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
一次拉伸没问题,拉伸切边一次完成.
发表于 2007-7-4 17:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
T=1MM,高度94MM,R=7MM,要一次拉深成功,很困难,虽然方形件较圆形件的极限拉深高度要大,再加上一些办法(把材料加热到一定的温度,用DRAWSOL 850拉深液,加大凹模圆角等),也许可已一次拉出
mr.lee + 3 鼓励技术讨论
发表于 2007-7-4 18:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
能否把尺寸标清楚
发表于 2007-7-5 08:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
如果是旋转体还有可能1-2道完成拉深工艺,这94MM高度的锥度矩形件想一序就搞定有点不切实际,这样工件在先几道工序一般为了侧壁储料,都是先拉成台阶状,最后整平,这个常识如果您看过模具书的话应该知道的。 :L :L
mr.lee + 3 鼓励技术讨论
发表于 2007-7-7 08:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不锈钢的拉伸硬化不知你考虑了没有,二次拉伸和三次拉伸的效果基本相同.
发表于 2007-7-7 08:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
当然不锈钢制件的工艺如果是介于1序和2序之间,由于不锈钢材质在冲压过程中所具有的速度效应,所以应该尽量考虑1序完成,以免增加不必要的如退火等工艺。
