1天前
查看: 3580|回复: 22
[已解决] 1:1输出图
发表于 2006-9-25 22:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
以前好象看到过有人说过这个问题,可现在找不到了,请问,为什么1:1输出图时,总是不全,必须用根据图纸缩放来打印呢
发表于 2006-9-25 22:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
可以的。采用HP/GL2打印驱动就可以,即添加打印机里的第一项“我的电脑”,然后在自定义图纸中把要使用的图幅定义好就行了。
发表于 2006-9-26 10:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
打印时的图纸幅面要设置好就没有问题
发表于 2006-9-26 12:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
A4纸用激光打印机打印就有这个问题,但是用绘图仪没有问题。
发表于 2006-9-27 14:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
那要看你所说的1:1的图是在多大的图幅上画的了。比如:你在A1上画的图要打印到A4上就的使用根据图纸缩放来打印啦,但在A1上画的图要打印到A1上就使用1:1就可以啦。
发表于 2006-9-27 21:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
的确打印有些麻烦,学习中,谢谢
发表于 2006-9-28 08:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
和你画图的方法也有关,如果你按实际尺寸(1m长在acad里就画1m),而图纸比例不是1:1(例如图纸比例1:5,就是1m长在图纸上里就画0.2m),你就需要缩小打印了。
发表于 2006-9-30 13:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
打印机:惠普600系列5 v% O7 E* N: i& Y6 |: ^& C; {
软件:AUTOCAD2006/ d" O  f3 Q. f2 \0 c
模型中1:1制图,布局中套用A1国标图框) C8 w- F6 s2 }
出A1图纸
) e7 \2 F6 A1 c  i8 n8 C" ]: d$ E/ s) ]$ p# G
文件->绘图仪管理器
1 W' y7 U: C! ]$ j1 E* g! j$ z添加绘图仪向导
2 M" E, N6 v/ ^6 |+ O% i. X) `# L. v   【下一步】->“我的电脑”
5 [, L0 V& i9 U: \0 ]   【下一步】->生产商:HP- @2 L) q* e8 Q8 a' _" @. S( m: n
                型号esignJet 600 C2847A
0 Y3 g+ R4 e' T# p( w) P' F$ H) c   【下一步】。。。【完成】
+ @" x# T1 S8 a$ X' t  n8 L6 R4 c; v* d( W% T$ s
文件->打印1 F* L. z# |# b9 {3 I
    打印机/绘图仪:DesignJet 600 C2847A.pc39 }  D; _$ X: a  q* k0 a
   【特性】->设备和文档设置->自定义图纸尺寸* k4 d+ ]; e9 i2 N- c2 q
   【添加】->创建新图纸
& w& g. P/ b- ]& U  c+ _   【下一步】->宽度:610
- B0 S0 D9 S- Y5 z+ X1 q2 h+ p                高度:860" J, i, F/ H! P* |6 C
                单位:毫米5 c1 u  s' q' p$ {  }' a
   【下一步】->上、下、左、右均为:52 E3 o9 S) }, [  W& ~  W+ _7 j  A
   【下一步】->命名:A1 (610.00 x 860.00 毫米)
) S+ C  e. |# V+ l/ h   【下一步】->【下一步】->【完成】
- f0 O8 q8 [# e7 p2 f' {, {   【确定】->【确定】( H4 N. @3 F8 g  F# y* ~( f2 Q& K, a  L
! _) j. O$ I1 j5 m  V) Y
   图纸尺寸:A1 (610.00 x 860.00 毫米); b; i) o/ z2 K: ]& c+ ?5 L
   打印区域:窗口->【窗口】->选择A1图框的左上角和右下角, z; s% `0 |& P3 l% R. x4 M7 b
   打印偏移:居中
' K' H" W* M6 P/ n1 S   打印比例:1:1    注:布满全图(不要选择)& Y  M! |8 L* k* t. ]1 Q% J$ B
   【预览】->【应用到布局】->【打印】
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wuling + 10 详细的应助
发表于 2006-10-1 23:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
就是A2佳能5500打印机,也是这样!
发表于 2006-10-2 03:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
在绘图仪里面有个过大尺寸系列,
4 l: |( s: {% Z% ]0 N, i& E% q那个的图纸幅面比标准图纸多个边框尺寸,所以可以用1:1输出
发表于 2006-10-12 21:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
学习了!!这样出图以后就好些了!!
发表于 2006-10-12 22:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主说得不清楚,4 V$ d" k" e: K* \+ O5 Q" l9 k% v
如果是打印机的话,就必须缩放才行,大概是1:1.046的样子3 N& D5 q. J; c. }9 d. ?: f. R
如果是绘图仪的话,我接触的HP 就有个过大尺寸系列可以选择,如过大尺寸A1。。。
4 C+ t4 _% I$ w1 E1 l9 f% R                           选择这个就可以用1:1的打出来,如果选标准的A1也会缩小的
发表于 2006-10-14 15:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
打印的时候可以把比例设置成1:1,
3 I3 T) p' H2 n. G( e3 [; V& m9 V+ f你可以绘图的时候计算好图的比例,比如说:首先设置出图的图纸大小,然后通过实际大小算出能完全放在这张图纸上的合适比例,顺便把图上尺寸就算出来了,然后用你算出来的图上尺寸绘图,出图的时候不管你用什么打印机,只要把出图比例设置成1:1就可以了。
+ {8 l: I4 ^! y/ ~; y' A. D事实上打印机的默认比例不是1:1。注意了大家。
发表于 2006-10-14 18:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
图纸幅面要设置好就没有问题
 楼主| 发表于 2006-10-14 18:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我说的就是选用标准图框时,用1;1的比例,没有图框线,甚至图也不完整,听了大家的帮助,我好象知道了,用HP绘图仪打印,选用过大尺寸图纸,各位朋友,是这样的吗?谢谢.
发表于 2006-10-24 20:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
A4的打印机打印A4幅面是不能1∶1打印,一般为1∶1.07,因A4幅面的边框线是297×210,实际打印机只能打印294×208左右。
发表于 2006-10-25 14:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2006-10-25 15:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
因为你的图样边框和你的A4打印纸是一样大的!在打印时软件会给A4纸张留下一定的页边距,所以必定造成打印后的另外两边缺少!
发表于 2006-10-25 15:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
绘图仪的纸张是大于标准幅面的,所以用绘图仪不会出现这种现象!
发表于 2006-10-27 21:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 vssatan 于 2006-9-30 13:57 发表% {- V  w* W0 |! h
打印机:惠普600系列
+ L0 V' o8 l0 N# a8 B- k! c软件:AUTOCAD2006. f# N: y( U- z" Y  i0 F
5 x, K7 A* D# {* v出A1图纸
& L6 b/ a2 J9 W7 d/ c4 m
5 c' `4 C4 o; N5 y! c. C2 ?/ G$ F文件->绘图仪管理器
1 A% w8 H/ N- c- P1 T8 o4 m添加绘图仪向导
1 V) u5 t0 t. R- x# Y& r6 f   【下一步】->“我的电脑”
! L( f( E4 d8 f; ~& y   【下一步】->生产商:HP
$ @8 ^" c2 T! F& r( X4 S      ...
+ n' S/ S. R* ^  X$ P5 K经常打1:1的图,用这个方法可行!最重要的一点,自定义的图纸尺寸一定要大于所画的图纸!!然后选择自定义的图纸来打印!肯定没问题了
发表于 2006-10-27 21:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
一般来说  只要图纸内框在打印机的硬裁边内就可以了
发表于 2006-10-27 22:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
打印机都有打印页边距,所以选择图幅时,A1的要选择大一点的C1的打印,就可以1:1打印了
发表于 2006-11-1 20:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
A4图纸边框与A4纸是一样大,打印时当然打不全了,只要不打A4边框即可打出1:1的.打印时,设置成/ ^$ W) R! g" Z# d- Y; B4 O7 e
打印偏移:居中      打印比例:1:1
