查看: 2225|回复: 2
[讨论] 问一个ACAD曲线拉伸的问题。
发表于 2006-9-25 22:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南许昌
在ACAD中有没有直接将曲线拉伸的命令,象CAXA的拉伸命令一样,不需要边界线。如图中过长的线,过短的线,直接拉长或拉短。
发表于 2006-9-26 18:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国
这个可以利用夹点进行拉伸,% O& x9 J' i& @6 ^6 [
: S1 L4 F& B9 Q6 M6 {- ^
如果是曲线的话,我觉得还是用stretch命令进行拉伸
发表于 2006-9-26 20:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
楼上讲的很对,这两种方式都可以进行拉伸,但是在使用stretch命令时,选择对象时须用交叉窗口或交叉多边形窗口。否则就等与move命令。还有stretch不能拉伸园和椭圆,这时须用夹点进行拉伸。
