查看: 1928|回复: 1
[讨论] 2006版的sw 工程图,如果要转成autocad文件的话(dwg),里面的BOM表不能用!
发表于 2006-9-26 13:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
2006版的sw 工程图,如果要转成autocad文件的话(dwg),里面的BOM表不能用!有没有办法处理!我用的是正版2006 sp4.1。
 楼主| 发表于 2006-9-26 15:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们是:5 {/ l( A$ b- s& B3 i3 _8 {; _/ \# q
* E; z( Y4 u; A4 I
insert---tables---bill of materials." U+ \/ G& f+ w1 u, W! u/ l
4 L3 \, `, }, L: e! |在sw工程图中显示是好的。但转成dwg后,就不行。
