查看: 3140|回复: 8
[已解决] 请教关于标注方面的问题!很急,请帮我解答一下!谢谢!
发表于 2006-9-26 16:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
我对轴侧图和3维的标注不是很懂,有人可以给我一些详细的说明吗?教程也行!谢谢了!+ m  q# h7 q9 x4 ^3 M6 m: ^: L
下面这个图中的右图是效果,左图是我做的,我现在没法将其标注标得跟效果一样!请大家帮帮我!
# t' N/ A7 B' ^" j& `* X! ^% Z/ G& q5 ?, ~5 E9 e3 f( x0 P& x
[ 本帖最后由 xinbentianlan 于 2006-9-27 18:01 编辑 ]
发表于 2006-9-26 16:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主,这样画三维的图有什么用处么?
 楼主| 发表于 2006-9-26 17:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
上面的这个,只是一个习题,用来练习标注的,轴侧图一般用于机械零件图中,与左视图和顶视图一般放到一起。. l4 e$ n$ c/ E7 _% z. r, U2 v
( A- Q6 g4 ?0 k( b5 y4 y" ^注解:等轴图是AutoCAD 表现物体三维视觉的一种形式。当用户知道自己所要绘制的物体的三维图形投影在某一个平面的模样时, 使用等轴图可以快速建立起三维图形。  H# ^+ G2 |1 n4 K
一幅等轴图的产生实际上是在二维方式下绘制的。即用二维的图形来表示三维的物体。它只是一种模似的形式, 而不是真实的三维图形。 其产生的方法是将物体在三维坐标系统中不同坐标轴平面上的投影线放置在对应的等轴平面上, 并且擦去隐葳线。
, @( O2 N: C) E# |' f  d6 v0 Y( s; ]& _/ a- U$ R; R# d3 M
[ 本帖最后由 xinbentianlan 于 2006-9-26 17:12 编辑 ]
发表于 2006-9-26 17:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国
如果是三维标注的话,最重要的是得学会应用UCS,,三维标注得时刻的移动坐标到想标注的平面上,而且得不断的旋转坐标,使得标注面在XY平面上,
7 G% E  v/ N0 x8 N! g3 W+ j1 _8 N% E" V& V# b, [7 E
如果是轴测图标注的话,你就点对齐标注,然后点两点,这时你看到的尺寸界线并不是与对象平齐,,你再去点一下标注工具栏上的编辑标注,然后输入O,再去标注对象的那条直线上点两点,表示倾斜的角度.
发表于 2006-9-26 18:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
标注最好在XOY平面进行,标注线的方向取决于X轴的正方向.如果你的X轴是反方向的话.假如你的标注为15话,很可能就会变成51了!
! X) }/ X7 o: D9 h也就是说,你的坐标若是左右走向,你的标注值也会是左右走向!反之亦然!+ h& m& j: X5 q- t/ l3 f
讲的比较乱,这是我自己对UCS的理解,简单,好记!
 楼主| 发表于 2006-9-26 22:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 唐昕晨 于 2006-9-26 17:52 发表
1 d7 I( w, n* W7 Z% q3 w- Q6 Z/ B& ]如果是三维标注的话,最重要的是得学会应用UCS,,三维标注得时刻的移动坐标到想标注的平面上,而且得不断的旋转坐标,使得标注面在XY平面上,
5 X6 K' b$ {8 t# x% v" H
1 ^0 x/ t4 b8 f# \8 u, f' m  C如果是轴测图标注的话,你就点对齐标注,然后点两点,这时你看到的尺寸界线 ...
$ w" L- T  |- T, w. j' l; y% g/ _4 Q* U
我画的是轴测图,真是不好意思啊,我还是不能画出来,能不能请你详细的讲给我听一下,我的QQ:123413145,谢谢了!
 楼主| 发表于 2006-9-27 12:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
虽然花了些时间,但我总算弄出来了。还是很谢谢大家对我的帮助。
发表于 2006-9-27 16:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
三维图形要想完全标注出来肯定困难。就像普通的平面图都需要在2个视图或者3个视图上才能标注完全。而且对于三维图形还没见过标注的,标注也仅仅是辅助测量或者其他作用。在cad的轴侧或者斜二侧的图估计也困难得很。练习标注可以拿平面图练习就可以了。
 楼主| 发表于 2006-9-27 18:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢,我会多在这边下功夫的!
