查看: 1913|回复: 18
[已答复] 关于机械螺纹连接后不同心的问题
发表于 2013-9-27 19:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
机械螺纹配合,本身存在间隙,导致连接后不同心和偏心等问题,对于这个问题大家都有什么可以改善的方法;9 e1 H1 X: A  _! p( W3 D! ]
在配合面加垫片可以改善吗?加垫片一般加什么类型的垫片。+ P  u9 W  A" w4 \/ e1 d
发表于 2013-9-27 19:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
螺纹一般使用来连接,防止松开,不用做有定心要求的连接。如有定心要求则可用直径比螺纹外径大一点的光杆孔定心,另外用螺纹锁紧。
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-9-27 22:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
这就要  尽量选用 细螺纹  ,加工质量要求精度高的还就是选10.9级的
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-9-28 09:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
采取临时措旋可根据间隙大小在外螺纹上缠聚四氟乙烯生料带,拧上后可改善偏心状况。从长远看,还是要更换符合要求的螺栓。
asdolmlm + 2
发表于 2013-9-28 09:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
螺纹连接是有间隙,普通要求肯定没有问题。
& o9 e' g" w& v: |如果定心要求较高,需要在定位结构上想办法(如光轴定位),并提高螺纹及端面的精度。
6 Q( g5 A: k+ D0 [" l加软垫圈可以适当调整螺母端面误差,但还是无法解决偏心。
asdolmlm + 2
发表于 2013-9-28 10:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
ok243745966 发表于 2013-9-27 22:23 static/image/common/back.gif
  g2 r5 {! [* n; d; W* _$ U这就要  尽量选用 细螺纹  ,加工质量要求精度高的还就是选10.9级的
( U2 C1 [: v3 \$ s( H: x细牙螺纹的放松性能好一些,但还是有间隙。/ a% B$ w9 L4 d% V4 q# E2 m: C* x
10.9级是指材料强度性能,不是精度问题。
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-9-28 10:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个如果是螺纹连接需要两个配合的零件同心
7 o$ z0 E1 f! J. h% B" p1 @解决的办法是- Z7 W" L& f% P0 i
第一:用套模,* M- Y5 s+ D3 u! I
第二:用靠表,通过调整解决
) r; F9 W1 Z! {! u) E) O1 y但是这个办法是对于小批量的配装的情况下的
- B7 n+ D( ^: W- X, W9 x) P对于大批量的: F$ W+ _# i- [' \, {
建议用定位销---对角的定位销
- l6 G' O/ i4 a2 F# I  ?' ]) I( Z
asdolmlm + 2
发表于 2013-9-28 14:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对螺纹连接的同心度无法保证,如有连接要求,可考虑用万向节
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-9-28 16:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
同意二楼说法!
发表于 2013-9-28 21:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
tangcarlos3d 发表于 2013-9-28 10:08 static/image/common/back.gif$ P: H/ C7 I- E: O: \* g* D. U
, K( O6 o1 }+ P" s" w5 ~4 Y10.9级是指材料强度性能,不是精度问题。
) d. q; g# r+ _" j2 k: V呵呵绝对的同心不存在  是相对的  要比粗的好些     10.9的加工起来效果好
发表于 2013-9-28 21:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
还有就是   加定位销
发表于 2013-9-28 22:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
同轴度有要求,不能用螺纹连接
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-9-30 18:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
只用于连接连接不能保证同轴度
发表于 2013-9-30 20:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
要求高最好是螺纹前后都用一段光杆定位,我就做过类似的产品。
发表于 2013-10-1 11:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
锥螺纹可以保证同轴度么,估计会好一点····
发表于 2013-10-3 06:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
螺纹连接从道理上说,肯定不同心。用这种连接方式来保证同轴度会走入死胡同
, a  b) q1 U: k, F# ?' w$ _) E5 [* h如果想保证同心度,可以用锥面定位(可以是弹性,也可以刚性),螺纹只起到上下压紧,也就定位了
发表于 2013-10-14 20:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
可以用铰制孔螺栓
发表于 2013-10-15 09:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
螺栓只用来连接啊,不能保证同心
发表于 2013-10-15 09:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
螺栓只用来连接啊,不能保证同心
