1小时前
查看: 1744|回复: 5
[求助] 装配体可以输出成一个实体吗?
发表于 2013-9-27 19:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东菏泽
如题,ug8.5,有没有上面办法可以将一个装配体转化成一个单一的实体。
发表于 2013-9-27 19:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2013-9-27 20:45 编辑 % w4 {' j9 A# a% z4 Z* u6 ^
' b* _$ I, M/ H* Q. }6 d
如果要零件尺寸保持可编辑可能没有。3 f* h9 v9 r+ J8 x3 ~7 L. p; V+ \+ l
没有这个要求的话:
0 }! A/ t! ^# U$ {8 u! N2 C4 `1。可以用"加"的命令试试。将所有的零件合并成一个零件,但这是笨办法。
9 e7 F* b4 A4 y- V2 u2。另一个办法是将装配输出成中性格式,打开时在选项里按零件格式打开。这比第二个方法简单。
 楼主| 发表于 2013-9-28 07:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
想对装配零件进行布尔操作,或者剪切操作。行吗?
发表于 2013-9-28 07:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
balang_b 发表于 2013-9-28 07:10 static/image/common/back.gif
. h6 C! k& n6 p$ z3 {$ I想对装配零件进行布尔操作,或者剪切操作。行吗?
8 _% n. y3 O: D3 K直接操作不行,你可以用WAVE把体链接到工作部件中操作。
发表于 2013-10-7 22:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
: r% `+ v' Q" U' ~- @& D, Y( Z装配体切割好像可以实现你要的功能
 楼主| 发表于 2013-10-24 13:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
哦,上次几种方法都用,最后不知道到底是这么搞成的。现在发现还是WHC44朋友说的好,简单。呵呵!
