查看: 2464|回复: 5
[讨论] 大家讨论一下相对最安全的编程软件
发表于 2013-9-27 21:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
首先不要说用好了都一样哈,单从软件的功能说,如果对软件没有非常纯熟的掌握,有些软件稍微疏忽就容易过切。9 L5 `* S* M- o! S, K# V2 ~' @
我也是新手,大家不要喷啊。( l" k! `! q  J0 v5 t9 b+ x( m( |, e* a$ a
个人认为从安全性来讲:powermill>cimatron>UG.(masterCAM不了解)$ v1 y4 e  l& J( s; u. {
1、powermill:对曲面的保护是很好的,很少会有程序过切(刀颤,工件颤等属于物理过切,不算)。
/ e' f- l( ~' ?2、cimatron E:(1)正常套路下编程,选择所有曲面为加工曲面,靠边界和检查曲面控制加工范围,检查曲面默认余量为负,检查  曲面就容易微量过切,有时候检查曲面余量设为正值, 加工又不到位。
& g$ o/ L5 G$ t! R6 s! i                         (2)有时候我会单选局部区域的面作为加工曲面,如果没选检查曲面,软件会识别被选面为片体,会双面都加工,就会过切。# Q. C  L$ F) `5 W5 d' V* R
3、我没用过UG,但听用过UG的人说,新手不注意容易过切。; D% T$ m' u0 z$ j8 @! {0 m
4、masterCAM身边没人用,也不太了解。6 I9 P4 k5 p+ a
有没有大神能分别给说说。             4 ?! o9 @" E( p  }, X# H
发表于 2013-9-27 21:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
powermill那个版本 稳定点  本人想改用
 楼主| 发表于 2013-9-27 22:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
29的天空 发表于 2013-9-27 21:42 static/image/common/back.gif$ R& r/ f% s4 X8 b7 w7 k! `
1 ], T/ X; n! q8 h  {8 a9 {
你不要听我说powermill安全就改用powermill了# i+ t- t" @0 |( l$ o1 c
综合来讲cimatron也挺好的,集成CAD功能,编程时做个辅助线、辅助面什么的很方便,不用第三方软件,powermill就得导出去做。- [, T, v% x+ v
UG虽然有CAD功能单cimatron又相对比UG安全一些,刀路也很灵活。
发表于 2013-9-28 10:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
本人的PM使用水平一直都是处于入门阶段的,没试过用极端的参数来加工,不知道安不安全/ c. I( A6 Y3 p& d5 }; \
MC9用了几年,曲面开粗每年都会撞几次刀,是软件出的问题,经常重新算就没事,以后的版本没用过,所以不知道
9 v, s% ?+ a9 `1 ^! d' A5 NCIMATRONE,也用了几年,曲面加工没撞过刀基本上是很安全的,但要旧的开粗弄成撞刀也很容易
0 c9 P6 g: M; J/ V2 ?  p2D,PM的2D不会用,MC的2D很好用,CIMATRONE的2D很差,线的质量不好算出来的刀路经常出错、容错性不好
发表于 2013-9-28 18:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ph7 发表于 2013-9-27 22:03 static/image/common/back.gif$ ~) @+ K; B+ S2 T+ h( ]# w& E
你不要听我说powermill安全就改用powermill了; j/ z7 A& P$ ]
综合来讲cimatron也挺好的,集成CAD功能,编程时做个辅助线 ...
$ ~* x" ]$ Q; T! x9 q: M
不是导出去。而是可以导入一个图后,可以断断续续导入另外的图。也就是说图可以不用一次性导入
发表于 2013-9-28 18:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
MasterCAM.CimatronE,都挺好的
